Вот и здорово. Не зря говорят, что они вечные, лишь бы аммиак не ушел...
Кстати, я когда его перевернул обратно, что-то зажурчало))) я аж испугался не вытекаел ли где)))
Полазил по еБею, нашел вот такой температурный датчик для включения вентиляторов http://www.ebay.com/itm/Dometic-Fan-Swi ... 1378210221
Леша!!! такую приблуду можно найти в отечественных магазинах, где продаются газовые колонки, котлы и т.д., даже в нашем захолустье их полно по цене рублей по 70, но засада в том что твой датчик сработает при 130 градусах цельсия, а есть при 85, 95 и т.д, а для холодильника надо в пределах 35-45, я себе отрегулировал на 35.
Я просто подумал, что это оригинальная вещь, для конкретных целей. Я пока не занимался вентиляцией холодильника, поэтому не вникал глубоко. А почему именно 35-45?
при установке около 30 вентиляторы летом не выключаются, а при 50 от них большого толка нет. мы же регулируем температуру воздуха охлаждающего радиаторы холдильника. когда холодно там до 30-ти бывает и не догоняет, а когда жарко надо хоть чем-то помочь холодильнику!!!!
Понял! Согласен, спасибо! Ну термостаты я с еБея притащил, куплю вентиляторы и поставлю при замене решетки на новую.
А в каком месте вешать датчик температуры?
Леша! а на алиэкспрессе не смотрел? можно конечно и цифровой недорогой купить регулятор температуры, но я поставил по рекомендации Алексея Бамбины датчикт, по-моему ДТКБ цифры щас не помню, и все работает. на жаре они почти не выключаются, ночью летом вкл -выкл как положено, а летом в архызе - они ни разу не включились, я аж снял крышку и проверил - контакты сомкнул - заработали, значит не нагоняет такую температуру, что б вентиляторы включались!!!
дткб-46 работает в диапазоне от +20 до +50гр.
да! и датчик влепил между вентиляторами, а всю эту свадьбу в проеме за верхней решеткой!
