palex
Сообщение palex » 11 мар 2014, 10:29
Для эффективной работы абсорбционного холодильника необходим хороший отвод тепла от задней стенки.
Реализовано это может быть с помощью двух переделок.
Первая - организация правильной естественной вентиляции:
Правильная вентиляция холодильника
Вторая - это установка компьютерных вентиляторов (кулеров) на 12 В. Лучшие показатели будут достикнуты, если установить вентилятор на охлаждаемый радиатор, а не на вентиляционную решетку.
Кулеры можно подключать параллельно, последовательно, от термореле, с использованием ручной регулировки оборотов - на что уж фантазии хватит. Единственное, что точно не стоит делать - это ставить самодельные кулеры на "вдув" (исключение - если в караване была штатно установлена система с вдуванием воздуха). Может а) задуть пламя, б) надуть угарного газа в караван, в) в результате смещения пламени (от потока воздуха от вентиляторов) снизится эффективность холодильника, и, кроме того, может что-нибудь загореться.
Как должен работать абсорбционный холодильник?
1. Пламя должно быть ровным, голубого цвета. Если это не так, то либо газ заканчивается/безбожно забодяжен, либо холодильник нуждается в чистке.
Если холодильник требует чистку, то калибровочную шайбу нельзя (!) чистить проволокой. Ее необходимо промыть очистителем карбюратора либо растворителем. Для этого необходимо открутить штуцер возле горелки и продуть/промыть жиклер. Там гайка на 8. Жиклер не потеряйте, он из тонкой фольги и с дыркой практически незаметной на глаз-иголка не пройдет. Ни в коем случае НЕ КОВЫРЯТЬ!
2. Профилактику лучше делать по необходимости, либо перед началом сезона. При проведении профилактики лучше его перевернуть и дать постоять сутки в перевернутом виде. При этом, естественно, не подключать его.
3. Запуск холодильника лучше производить за 1-2 сутки до поездки. При этом внутрь необходимо положить замороженную пластиковую бутылку с водой.
4. При движении по инструкции холодильник следует переводить на режим работы от 12 В. В случае, если у вас холодильник старый (до восьмой или седьмой сергии), то от 12 В он предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ. Т.е. купить перед поездкой теплого пива и положить его в холодильник, включив его от 12 В - идея гиблая. Оно будет по окончании поездки таким же теплым. Эффективная работа абсорбционного холодильника возможна только от 220В либо газа! И то, при наполнении его теплыми продуктами, он может выйти из режима охлаждения!
Если у вас новый холодильник, то там мощность ТЭНа от 12 В почти такая же, как и мощность ТЭНа от 220В, поэтому эффективность работы одинакова.
5. От 12 В холодильник лучше всего настроить так, чтобы работал только при подключении розетки прицепа к автомобилю. Это предотвратит "неожиданный" разряд аккумулятора в прицепе.
Модернизация (лучше делать при разборке):
1. Проклеить пенофолом периметр, дополнительно изолировав холодильник от внешней среды. Исключить движение воздуха куда-либо кроме как из втяжного (нижнего вентиляционного отверстия) в вытяжное через радиатор холодильника.
2. Поролон использовать (если такая идея вдруг придет к голову) для уплотнения периметра холодильника не стоит - он гигроскопичен (берет в себя воду), что довольно быстро приведет к гниению.
Последний раз редактировалось palex 13 мар 2014, 15:42, всего редактировалось 7 раз(а).
Сообщение Юраш » 11 мар 2014, 20:40
Выше сказанное сделал. Для зимы есть специальные крышки на решетки. Для лучшей герметизации крышек подкладываю тонкий пенофол. Главное нельзя закрывать выхлоп от газа.
Сообщение macsafe » 13 мар 2014, 11:18
palex писал(а):это установка компьютерных вентиляторов (кулеров) на 12 В. Лучшие показатели будут достикнуты, если установить вентилятор на охлаждаемый радиатор, а не на вентиляционную решетку.
Очень рекомендую присмотреться к кулерам Arctic cooling. Серии 8-9-12 PWM CO http://www.arctic.ac/worldwide_en/produ ... e-fan.html . Стоят бюджетно, но в них двойной японский подшипник КАЧЕНИЯ, а не скольжения или жидкостной ,которые от тряски начинают шуметь. Себе поставил именно последовательно, но большие. Поток отличный и вообще тишина.
Насчет радиатора - не согласен. Не стоит мешать системе работать и менять ее температуру. Задача создать циркуляцию :)
Сообщение macsafe » 13 мар 2014, 11:26
palex писал(а):4. При движении по инструкции холодильник следует переводить на режим работы от 12 В. Он предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ. Т.е. купить перед поездкой теплого пива и положить его в холодильник, включив его от 12 В - идея гиблая. Оно будет по окончании поездки таким же теплым. Эффективная работа абсорбционного холодильника возможна только от 220В либо газа!
Это заблуждение. Холодильник отлично охлаждает и от условных 12В. Главное подать нормальное напряжение с гены (без потерь), тогда он будет охлаждать еще лучше, чем от сети. Посмотрите характеристики тенов 12В и 220В и сделайте простой расчет в зависимости от входного напряжения :D
Сообщение macsafe » 13 мар 2014, 11:51
Да полно мест. Правда по столице... Надо определится с размером, а потом искать
Навскидку первое - вот http://www.ulmart.ru/goods/359360 А так запрос типа такого, но с указанием размера https://www.google.ru/search?q=arctic+c ... 0%BD%D0%B0
Хорошо, рассмотрим обычный холодильник с вашим напряжением.
Смотрю каталог дометик 8 серии. Маленькие холодильники - тены 230-240В 125Вт, 12В-120Вт
Итого при наших 220В, если они еще не просели, имеем P=119Вт
При ваших 14,2В P=142ВТ
Какие еще вопросы? Ищите, где падение и замер непосредственно на клеммах холодильника
У меня тены 230В-240В 190Вт, 12В-170Вт
Аналогично 220В-181Вт, 14В - 198Вт :D . При работе непосредственно с салонной АКБ имеем 12,4В - 175Вт, что сравнимо с 220В сетевыми
Газ считать не умею и не спорю, что от него лучше
palex
Сообщение palex » 13 мар 2014, 14:31
Кузьма, сейчас поправлю основной пост. За замечания спасибо. Но есть одна тонкость:
Дело в том, что 12 В работает не хуже 220В, начиная как раз с восьмой (или седьмой?) серии. Вопрос про странности с мощностями на АТ я поднимал, но тему благополучно слили.
В старых сериях 12В даже поддерживает температуру с большим трудом ( и там мощность от 12В ТЭНа значительно меньше).
Сообщение macsafe » 13 мар 2014, 15:46
palex писал(а):что 12 В работает не хуже 220В, начиная как раз с восьмой (или седьмой?) серии.
Открываете холодос - там наклейка с мощностями. Берете калькулятор и вуаля
Особо продвинутые могут еще и реальную напругу померить :D
П.С. Почему не работает цитата выделенного? Или я кривой?
palex
Сообщение palex » 14 мар 2014, 08:43
macsafe, цитата выделенного - это отдельный мод. Он в настоящее время не установлен.
Если холодильник старый, то открываешь и... там НИЧЕГО НЕТ.
Сообщение macsafe » 14 мар 2014, 12:03
palex писал(а):Если холодильник старый, то открываешь и... там НИЧЕГО НЕТ.
Отмазка не принимается :D Хоть какая-то маркировка да есть где-нибудь, да и не без инета люди - по фото сличить. Было бы желание :oops:
Сообщение dizelcdi » 27 сен 2014, 23:47
кто-нибудь может выложить фотки с установленными вентиляторами???
Вернуться в холодильники
