Сообщение macsafe » 19 май 2016, 16:36
Андрейка писал(а):Значит контроллер мандит... У меня все нормально.
плюсую. Но надо видеть схему, как 220 связано с 12, например...
Сообщение dizelcdi » 19 май 2016, 21:49
по отдельности-то пашут оба нормально!
Сообщение Artemka » 19 май 2016, 22:06
Значит где то они пересекаются друг на друга
Сообщение dizelcdi » 19 май 2016, 22:18
у меня еще возникла мысль что аккумулятор очень хорошо зарядился и поэтому так себя вели контроллеры, но все равно я им подам "на развод", нечего судьбу испытывать!!!
моя техника: Tabert Comtese 530
Сообщение AndreyParnishka » 20 май 2016, 14:53
dizelcdi писал(а):у меня еще возникла мысль что аккумулятор очень хорошо зарядился и поэтому так себя вели контроллеры, но все равно я им подам "на развод", нечего судьбу испытывать!!!
А у вас 12В нагрузка каравана идет через контроллер или же от аккумулятора на прямую?
И чем заряжается аккумулятор когда подключен к 220В
Сообщение Artemka » 20 май 2016, 16:01
У меня стоит трехпозиционный переключатель питания. Нулевое положение и два варианта питания: от 220В и 12В. Если есть зарядка при включении от сети 220, то вероятно нужно подумать о развязке, ну хотя бы в виде двух диодов Шотки, у них падение напряжения минимальное.
Можно реле замутить, тогда развязка будет гальванической...
Сообщение AndreyParnishka » 20 май 2016, 16:26
Artemka писал(а):У меня стоит трехпозиционный переключатель питания. Нулевое положение и два варианта питания: от 220В и 12В. Если есть зарядка при включении от сети 220, то вероятно нужно подумать о развязке, ну хотя бы в виде двух диодов Шотки, у них падение напряжения минимальное.
Лучше релейную развязку, имхо надежнее.
Хотя у меня все потребление 12В идет через контроллер, а вот зарядка прямо на аккумулятор, хотя когда работает без сети 220В то реле зарядку отрубает от аккумулятора, дабы не было разряда.
Сообщение Artemka » 20 май 2016, 16:29
Все верно! Реле дает гальваническую развязку, жрет мало и может иметь кучу контактов. Нсть герконовые реле, они герметичны, не искрят и сильноточные.
Сообщение maus75 » 10 сен 2016, 12:29
3 дня мучал АКБ, телевизор не выключался, инвертор работал, сверлил( переделывал кое что в караване) СП спокойно держало напряжение на АКБ в районе 12.4-12.6 в, так что мне вполне хватит одной панели, мои потребности полностью покрывает. Тем более сейчас погода не балует, пасмурно, иногда солнышко вылазит. На солнце максимум было 8.2А.
Сообщение Robinzon » 10 сен 2016, 15:30
да суппер! Тоже, даст Бог на следующий год хочу приобрести!
Вернуться в электрика
