Пути экономии электроэнергии в караване и автодоме.
1. Замена всех 220 В ламп в караване на светодиоды не дает значительной экономии, по сравнению с люминисцентными лампами (энергосберегайками),
2. Замена ламп накаливания на светодиоды/энергосберегайки дает значительную экономию.
3. Зарядки гаджетов можно использовать 12В. Это существенно экономней чем преобразование 12В-220В (инвертор) - ХХ вольт (зарядка устройства).
4. Стиральная машина активаторного типа (ведро с моторчиком) значительно экономит электроэнергию, по сравнению со стиральными машинами-автоматами. (стиральная машина с отжимом еще и значительно экономит воду).
- azovleto
Re: Пути экономии электроэнергии в караване.
Примерная светоотдача ламп,люмен/ватт: накаливания 10-13,люменисцентная 40,светодиодная 75-90.Т.е.светодиод всего в 2 раза экономнее люменисцентной и в 5-9 раз экономней накаливания.При цене 100вт лампы накала 15р,люменисцентной 30вт 150р экономия начинается через 405 часов свечения....
- azovleto
В прошлом году сдуру (не посмотрел на светоотдачу ,поверил ляляканью продавца)купил светодиодный прожектор за 2300р.Потом посчитал-такой же свет дают две люменисцентные по 36вт.....За 2х160р=320.....(((
- azovleto
Расчет делал по цене 5р КВт час
Re: Пути экономии электроэнергии в караване и автодоме.
Азовлето, не для того, чтобы поспорить, а просто для информации:
светоотдача лампы накаливания зависит от ее мощности (например, светоотдача лампы накаливания 5Вт - 5Лм/Вт, а лампы накаливания 100Вт - 17,5 Лм/Вт. Поэтому, кстати, сравнивать люминисцентную с абстрактной лампой накаливания очень выгодно - что не напиши - все правда. Потом можно сказать, что с 5 Вт сравнивали... )
Люминисцентные лампы дают 25-87 Лм/Вт, светодиодные лампы 1-20Вт - 40-120 Лм/Вт. Т.е. коэффициент в среднем действительно около 2, но в некоторых случаях возможно и одинаковую светоотдачу получить.
Проблема люминисцентных ламп в том, что они теряют силу свечения с теченим времени.
Но нам, караванерам, целесообразно использовать люминисцентную лампу 1 сезон, потом ставить ее дома, а в караван ставить новую. Тогда энергоэффективность будет на высоте, и мы будем не в накладе.
(Максимальная теоретически возможная световая отдача, кстати, около 650 Лм/Вт. Возможно, в будущем изобретатели и смогут приблизиться к такому показателю.)
- azovleto
220В 100Вт отдача 12,4. 220В 750 Вт---17,5
