"Подмешивание" мощности инвертора к генератору
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Интересует возможность "подмешивания" мощности инвертора к генератору.
Идея выглядит достаточно заманчивой - например, от генератора 700 Вт запитать кондиционер с электрической потребляемой мощностью 800 Вт.
Недостоющие Вт можно взять с солнечных панелей и аккумулятора.
Совершенно точно такими возможностями обладают некоторые инверторы.
Мой не обладает такой способностью:( .
Исходные данные (мои):
Кондиционер Dometic HB 2500 (потребление в режиме охлаждения 900 Вт, в режиме нагрева 1100 вт). Инвертор МАП "Энергия" 1500 Вт, 12 В.
Солнечные панели - 400 Вт.
Генератор _???
Как это можно реализовать:
1. Преобразовать 220 В от генератора в 12 В, подать их на вход инвертора, он преобразует их в 220 В и запитает кондиционер. Энергоэффективность никакая, но работать будет.
2. Реализовать сопряжение генератора и инвертора (как - пока не знаю, это только идея) по линии 220В.
Буду рад интересным мнениям. При высказывании идей не забываем, что чистых 800 Вт для запуска кондиционера не хватит - есть пусковые токи. Поэтому рекомендуют запас по мощности в 2-3 раза.
Для особо умных (если такие вдруг появятся) - генератор fubag ti 2600 есть, исправно работает (но регулярно таскать 31 кг - тяжко. Про колесики для него уже подумал, есть тачка из Икеи, на ней и вожу).
Генератор _???
Последний раз редактировалось palex 19 фев 2014, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: "Подмешивание" мощности инвертора к генератору
Вопрос интересный. В данном случае 1+1 не всегда будет ровняться 2.
Как синхронизировать с бензиновым генератором с инвертором от солн. батарей, ?
Есть такие приборы?
Есть такие приборы?
А подробнее про тот инвертор?
Это ,что та самая шткуовина которая регулирует от кого чего и сколько взять?
- azovleto
Посмотреть,как синхронизируют фазы двух трансформаторов.Читал,так делали,если не хватало мощности одного...
Дядя, к сожалению, мой инвертор такого не позволяет. Он может либо отключить внешние 220 в и работать от аккумуляторов (12 В), либо передавать внешние 220В.
Кстати, от инвертора кондиционер вы запускали? Он стартует?
- Юраш
Запускал сплит 780 ватт от инвертора 350 ватт, правда не на всю мощность и на улице было 20 градусов тепла. Потом инвертор начал пищать от перегрузки, но работал. Сейчас поставил инвертор на 800 ватт. Про инверторные генераторы читал, что их можно объединять и мощность увеличивается и складывается.
http://www.invertor.ru/zzz/item/map_hybrid_12_2
МАП HYBRID умеет синхронизироваться и подкачивать в сеть дома, энергию от АКБ (и в свою очередь от солнечных батарей или ветрогенератора или от дизель/бензо/газогенератора/микро-гидро-станции). Наиболее частое использование - увеличение мощности сети при недостатке выделенной мощности в пиковые часы, подкачка в сеть энергии от солнечных панелей/ветряков, можно и не задействуя АКБ или задействуя их на небольшой процент ёмкости (без сокращения их срока службы).
- ksn12
- моя техника: Eura Mobil
Добрый день! У меня есть вопрос . Буду ставить инвертор MAP·HYBRID·12·2 он умеет правильно заряжать акб. и т.д. А как он будет "дружить" с родным зарядным устройством автодома когда он подключён к внешнему источнику 220 вольт? Получается, что оба будут " стараться " заряжать... Вразумите как грамотно подключить.
я так понял, что выходы обоих аппаратов на 220 вольт надо просто запараллелить, я бы сделал это через автоматы , для перестраховки. Главное не перепутать полюсовку. На аппарате специально подписано, где фаза, а где ноль.
http://www.solnechnye.ru/invertory-220v ... rettyPhoto[pcard]/0/
Хочу напомнить, что покупка родного блока на автодом может обойтись от 20-30 тыс. рублей на еБее...
