Блок MIKO MK-140
- Мишаня002
Блок MIKO MK-140
Всем доброго дня!
Помогите разобраться с электроблоком MIKO MK-140, для чего он, заряжает ли аккум при подключении 220 и есть ли в нем преобразователь 12-220?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Re: Блок MIKO MK-140
Преобразователя точно нет. Обычный импульсный блок питания. Возможно может заряжать аккумулятор, но это надо по схеме подключения смотреть. Может и не заряжать. У меня есть переключатель: ВЫКЛ все, включено от аккумулятора, включено от сети.
- Мишаня002
Понял, благодарю.
