Камера заднего вида.
Re: Камера заднего вида.
dizelcdi писал(а):и кстати при велючении ДХО габаритные огни не горят! по правилам дорожного движения. я так и сделал, потому что у меня на форде, чтоб заменить лампочку габарита, надо пол морды разобрать!
это конечно не препятствует подключению питания камеры на прицепе, у меня габариты прицепа включаются в прицепе тумблером, не зависимо подключен он к авто или нет, видимо для обозначения прицепа при стоянке.
Странная конструкция., у меня все как и положено габариты авто с караваном заодно без всяких кнопок. Но, это не принципиально.
Можно подключить и к габаритам, а можно и просто к плюсу каравана.
Кстати , выяснилось, что зря приобрел два приемника на дистанционное включение.
На передатчик он нужен, а вот на приемник нет.
Приемник и монитор зеркала может находится под напряжением в режиме ожидания. Это нормально.
Активация происходит за счет видео-сигнала.
Иначе так можно нацеплять кучу включателей... для включения включателя который включает включатель включателя ....
- Юраш
Камера на караване от габаритов работает и проблем нет, в движении на трассе смотрю что твориться с зади, или каждый раз кнопку включать...
Все мастера в один голос утверждают, что камера не должна работать постоянно. надолго её не хватит.
Может у тебя камера какая нибудь особенная?
- Юраш
Время покажет, обязательно отпишусь.
За год, работает наверно 2 - 3 недели. Уличные камеры работают круглосуточно...
Юраш писал(а): Уличные камеры работают круглосуточно...
Берете вот такой набор http://www.ebay.com/itm/WIFI-IP-video-d ... 1894774072 Изображение смотрите на телефоне/планшете по WiFi, а когда хотите посмотреть, то просто нажимаете кнопку вызова
В принципе согласен, цена камеры такова, что менять можно каждый год. Но мы , таки пойдем другой путей и поставим дистанционный выключатель.
А те камеры наблюдения, которые сутками работают, совсем другие и стоят других денег.
- Виктор-НК
Юраш писал(а):Камера на караване от габаритов работает и проблем нет, в движении на трассе смотрю что твориться с зади, или каждый раз кнопку включать...
Вот и у меня так же. Приемник включается вместе с магнитолой (она с телеком)...
Чужие слабости надо уважать!
Эти камеры не содержат электромеханических частей типа объективов, поэтому ничего им не сделается.
Так ,что не ставить дистанционный включатель?
