Каркас палатки в качестве можно использовать антенны?!
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
- Брюнет
- моя техника: Shateu 380
Пытался разместить в теме TV, не получилось... У меня такой вопрос. Можно ли использовать каркас палатки в качестве TV антенны?
Re: Каркас палатки в качестве можно использовать антенны?!
Да...а нафига?! если за 300 рублей у тебя будет направленная, замечательная антенна?!
- Spojler
Robinzon писал(а):Да...а нафига?! если за 300 рублей у тебя будет направленная, замечательная антенна?!
А поподробнее...? Что там за чудо за 300 рублей? Есть опыт использования?
Тоже актуальный вопрос.
Примерно такая
https://youla.ru/krasnodar/ehlektronika ... 900762c996
Их море на любом рынке . Работают отлично, места много не занимают.
Брюнет писал(а):Пытался разместить в теме TV, не получилось... У меня такой вопрос. Можно ли использовать каркас палатки в качестве TV антенны?
Антенна для телевизора- это штырь ¼ длинны волны. Если Вы посмотрите на оставшиеся еще висеть антенны, то два уса по 1 метру- это метровый диапазон. "Гребенка" в середине- дециметровый. "цифра" на которую сейчас переходят в РФ, лежит в дециметровом диапазоне
ой как всё сложно , Леша.... ты лучше на примерах людям подскажи, какую антенну советуешь! Как по мне, я показал, что таскаем с собой, и везде работает.
- Spojler
Robinzon писал(а):места много не занимают.
Я думал что вообще прям маленькая.
Я сейчас как раз тестирую разные антенны для цифровой приставки.
Пробую прямо внутри дома. Живу 20 км от МКАДа. Рядом бетонных высоток нет.
На обычную неактивную рогатину, которая шла в комплекте со старыми телевизорами - вообще цифру не ловит.
На вот такую активную (фото ниже) - ловит все каналы, но на пределе. Чуть тронешь - пропадает сигнал.
Производитель приёмника рекомендует вот такую:
Может кто что пользует и порекомендует, чтобы "ну ваще классная" была.
если хочешь "классно", при плохом сигнале, покупай с усилителем, да и всем проблемы.
- Spojler
Robinzon писал(а):Примерно такая
Это, кстати, получается не активная?
Если да, то надо такую прикупить. Потому как ну бесит меня дополнительный блок питания.
- Spojler
Robinzon писал(а):если хочешь "классно", при плохом сигнале, покупай с усилителем, да и всем проблемы.
Вот как раз не хочу с усилителем. Блок питания, лишний провод - всё это раздражает.
