Варианты крепления антенны для рации
Случайно встретил на Авито фото крепления антенны для рации, которое тоже хочу ставить. Крепление ставится без радикальных решений, без применения коле-режущих инструментов.
Снимаются заглушки и в крепление зеркала вкручиваются выточенные переходники. Думаю всё понятно. Может кому пригодиться..
- Витамин
- моя техника: HYMER САMP 622
Re: Варианты крепления антенны для рации
Ну это только если антенна очень короткая, иначе она в альков упрётся. Я себе на капот установил, длина вроде 1.20 но выше низа алькова, до передней стенки от движения не достаёт, только когда встречная фура на узкой дороге пролетает на большёй скорость.
Очень интересно. А будет возможность фото выложить?
антенна же должна крепиться на металлический корпус для отражения радиосигнала и работы корпуса вместе с антенной
- Lion
земля должна быть, ситуация с противовесом решаема ...
в варианте с зеркалом - земля есть ... остальное зависит от выбираемой антенны ...
всяко понятно, что при таком варианте установки связь будет не сильно дальней и определенно с перекосом в свободную сторону ...
Крепление антенны рации у Хоббита
с обратной стороны, на алькове - антенна закреплена у Влада (Forest)
крепление антенны у Андрея ( nelli).
Оригинальное крепление антенны на автомобиле Ильи (Lion) !
Возникли вопросы: Илья, а не бьет о кузов? Стоит постоянно или снимаешь? Почему именно этот вариант, ведь пришлось сверлить кузов под провод ?
Купил себе вот таких штуковин http://www.ebay.com/itm/VINTAGE-PORTABL ... SwoBtW5ax0
Лежит в коробочке, втыкается в прикуриватель, антенна на магните, используешь по необходимости, ничего не сверлишь.
Чувствительность и дальность передачи не впечатляющая, но если возникнут проблемы, то мне нужен тот кто рядом, а не 200 км уши греет в эфире.
