Подогреватель двигателя (жидкостные)
Re: Подогреватель двигателя (жидкостные)
да не могу с прежним хозяином связаться. Вполне возможно там что-то и стоит...уж сильно машина напичкана. Тем более не просто так-же Вебаста циркулирует печку?!
Заедъ к установщикам, они скажут что стоит и как можно дополнить.
- Радуга
Не забывайте про АКБ. На Туареге, имеющем Вебасто с завода в качестве подогревателя идет дополнительный АКБ, который не завязан с основным. От него питается только Вебасто.
У меня Мульт с Вебасто Термо Топ Ц. Штатно он был догревателем, при покупке сразу был доработан в предпусковой. Аккумулятор 1 штатный на 100 А/Ч. Пользуюсь регулярно для прогрева. Когда использую автобус в качестве офиса, то пользуюсь Вебастой с выключенным двигателем. Если аккумулятор новый, то он дает возможность сидеть на Вебасте до 6 часов и потом можно завестись. Но это убивает аккумулятор, поэтому под зиму беру всегда новый. Вебасту включаю по телефону с помощью "электрической тетки "GSM или находясь в салоне с кнопки. "Электрическая тетка" запускает вебасту и она работает 45 минут прогревая двигатель и лобовое стекло. Если из салона с кнопки, то работает 2 часа и потом отключается. С кнопки можно перезапустить еще на 2 часа.
с утра - 16ть. Снег хрумтит. Открыл кабину, нажал кнопку. Минут через 10-ть завел двигатель уже с температурой тосола около 35-40 градусов!!! Вещьььььь!!!!!!
- Lion
у меня 2 АКБ по 75 А/ч и Вебасто ТермоТоп Д ... изначально был только минипульт в салоне с возможностью программирования запуска по времени в трех вариантах.
Потом допили напильником и установил блок СтарЛайн А21 и теперь преимущественно запускаю вебасто по звонку или СМС на этот самый блок.
в сравнении с Термоколлом от самой вебасты жаба радостно квакает с задором еще лет на несколько
Вебсто ставил сразу при покупки авто, уже 10 лет как радуюсь
В плане обогрева канализации водяное отопление лучше! Трубки слива серой воды идут вдоль отопительных труб.
Не прихватывает никогда!
Вчера был в Краснодаре, заезжал к дилерам Планар. Мокрая печь существует, только называется BINAR.
Задал массу вопросов, на которые они так и не ответили. Пришлось обращаться в тех отдел на завод...
После двух часов телефонных переговоров нашли решение.
Есть вариант установки,, мокрой печки,, Бинар 5s http://www.autoterm.ru/materials/sh/571
Проблема у ,,мокрой,, в том, что она запрограммирована на работу не более двух часов.
Это не означает, что она больше не может. Просто это сделано для того, чтобы водитель
смог выставить время включения обогревателя в свое отсутствие и прийти в назначенное время
к прогретому двигателю. А если вдруг не придет, обогреватель проработает два часа и вырубит систему.
Это сделано только для того, чтобы не посадить АБ в хлам.
Как обмануть программу, чтобы обогреватель работал постоянно, придумали.
Более того, запуск и установка режима будет дистанционной , через модем сотовой связи!
Вторая проблема , как уменьшить потребление электроэнергии?
Да, мокрые печи жрут немного больше чем сухие. Но, можно сделать так, что они будут потреблять электроэнергии
в разы меньше!
Это достигается полным выключением печи во время прогрева автодома до нужной температуры.
Для этого нужен термодатчик и хитрый вход в систему печки. Просто так вырубать 12 вольт с помощью терморегулятора нельзя
это будет аварийным выключением, необходимо соблюсти определенную последовательность выключения для того чтобы не было перегрева системы печи.
Такой хитрый поход к программе найдет.
Так, что мин нет ставить мокрую печь можно.
Да, у неё есть один недостаток , это цена. Она дороже сухой 27000. Но, она с лихвой компенсируется своими достоинствами и преимуществами.
Но, это значительно дешевле чем АЛДЕ работающая на газу
Жалко только потраченных средств и денег на изобретение собственной печки на газу типа ,,примус,,.
Однозначно, на соляре отопление должно быть лучше, проще и безопаснее. А там поживем увидим.
в разы меньше!
Плюсов не вижу никаких, кроме о якобы преимуществе водяного отопления! Одни минусы (на мой взгляд).
Первое, правильно замечено, - подогреватель (!) не насчитан на длительную работу!!!! Любые "колхозы" возможны, но и все риски - не оправданны. Во первых из-за пожарной безопасности, а во-вторых, из-за испорченного отдыха, если не испорченного ещё и здоровья!
Второе, установка, в твоем случае Саша, этого подогревателя (!!!) в систему отопления, не уменьшают этой системы риски в отказе работы, а наоборот - увеличивают. Например утечка жидкости, при транспортировке по нашим дорогам, даст остаться совсем без отопления!!!
Цена, дороже.. а смысл???
Третье, и на мой взгляд очень существенно - шумность работы!!!!!
Приезжай и послушай работу моей Вебасты (подогрев двигателя), я не думаю, что BINAR будет работать тише.
Плюсы установки воздушного обогревателя (!!!) Планар перечислять не буду, объясни мне смысл ставить Бинар??? если только для эксперимента!!! Давай, расскажешь!
Александр, ты плюсов не видишь, потому как у тебя батареи не стоят. Когда есть АЛДЕ, то сплошные плюсы. Нах... Этот говеный газ. Да, чуть шумнее, но соляру на каждом углу. И потребление меньше любой трумы
