Общие проблемы зимней эксплуатации (резюме)
Re: FAQ.. Общие проблемы зимней эксплуатации (резюме)
Сообщение Бамбина » 15 фев 2015, 09:35
Юраш писал(а):Возник вопрос: как бороться с замерзанием газа при отрицательных температурах?
- Думаю утеплить баллон - сделать кожух.
А вот чем не кожух для баллона? ;)
http://www.meleon.ru/product/obogrev-si ... -1-sidene/
Сообщение Андрейка » 15 фев 2015, 14:53
Леша, тоже думал в данном направлении... Купить комплект на два сидения, один устанавливать в холодное время, другой в резерве. :yes3:
Сообщение Бамбина » 15 фев 2015, 15:53
Виталик "Веталь" себе уже давно поставил "Емелю". Потребление 1.5-2 А, греет нормально.
Сообщение Юраш » 16 фев 2015, 00:18
Спасибо, понял: надо сделать кожух на баллон вывести воздуховод от печки и купить подогрев для сидений 12 вольт.
Буду делать всё сфотаю и покажу.
Сообщение Robinzon » 16 фев 2015, 00:28
не только подогрев сидений, можно электрогрелку, можно так же пластину с подогрева зеркал - на дно баллона, или простую эл.лампочку на 12 вольт.
Сообщение Юраш » 16 фев 2015, 00:33
Я думаю лампочка при минус 15 и ниже не прогреет.
palex
Сообщение palex » 16 фев 2015, 09:34
Юра, ты же физику знаешь...
Никаким обогревом сидений в -20°С ты ничего не обогреешь. Единственный вариант, чтобы действительно выжигать действительно все - это обогрев баллона от работающей трумы. Тут уж на что фантазии хватит - можно и баллон внутрь прицепа, можно утеплить часть газового отсека и подвести туда обогрев от трумы, можно еще что-нибудь придумать.
Но греть 60 ваттами баллон??? :shock:
Ну... опыт проведите на морозе хотя бы в -10°С и смотрите как будет меняться температура баллона. В -20°С и ниже - температура вообще никак не поменяется. ;)
Сообщение Robinzon » 16 фев 2015, 11:16
Прошу заметить, что обычные, домашние газовые баллоны, которые стоят у сельских жителей - никто зимой грелками не обогревает! Редкий случай, чтобы когда выжечь газ из остатков баллона - его заносят в комнату, чтобы согрелся. А так, они просто стоят в своих загородках, пристроечках - без всякого согрева и подогрева. И это говорит о том, что если объем самого баллона большой и он полный - меньше подвергается "замерзанию". В основном проблемы с 12 литровыми баллончиками.
palex
Сообщение palex » 16 фев 2015, 11:22
Саша, не... замерзает одинаково и остаток в процентах тоже будет одинаковый - от литража баллонов это не зависит.
А где ты видел, чтобы в -30 от бытового баллона сельские жители оборудование с расходом под 300грамм в час запитывали? :tease:
В караване плита тоже еще гореть будет. А трума - уже нет. ;)
Потому что: поверхность испарения - маленькая, температура за бортом- низкая, расход газа - большой (дополнительное охлаждение газа в баллоне).
Кислородный баллон, кстати, даже летом перемерзает при хорошем расходе.
Сообщение Юраш » 18 фев 2015, 23:30
Решил сделать на газовый баллон кожух для утепления. Взял утеплитель 8 мм. толщиной в два слоя, сшил его вязальной проволокой. В отсеке для баллонов снял кожух подогрева переднего стекла, там гофра диаметром 32 мм.
Подобрал уголок пластиковый и выпуск из раковины.
Потом вырезал отверстие в кожухе и скрутил утеплитель и гофру воздуховода, на болт который скручивает выпуск одел трубочку, чтобы болт не давал в плотную прижаться к баллону для прохода теплого воздуха.
Из поездки на Новый год остался газ в баллоне, там было холодно он до конца не выгорел, трума отключилась. Теперь я его подключил с подогревом. Пол дня проработал подогрев, под кожухом было 25 градусов, на улице минус 7. Потом вынул баллон, он пустой, выгорел газ до конца. :ura:
