Баки для воды - какие бывают.
Re: Баки для воды - какие бывают.
AZ7 писал(а):Один из вариантов датчиков уровня:
Диапазон измерений - 15-50см
Вот индикаторные панели:
Поставил себе. Работает и тарируется адекватно. Рекомендую!
AZ7 писал(а):бак емкостью 84л
480х880х200
Цена 92,70Евро
Андрей, а фурнитура какая есть в комплекте? Этот бак тоже высотой 200 мм?
480 - ширина, 880 - длина и 200 высота?
- AZ7
- моя техника: Автодом
Андрейка писал(а):Оперативно! Спасибо Андрей!
Это моя работа!
- AZ7
Андрейка писал(а):AZ7 писал(а):бак емкостью 84л
480х880х200
Цена 92,70Евро
Андрей салют,
все размеры даю, как положено: длина х ширина х высота.
Обвязка баков идет отдельно, т.к. тех. решения в каждом случае индивидуальны.
А мягкие, раскладывающиеся канистры на колесиках литров так на 40, ещё не придумали? Подвесной бак, тоже не очень хорош на длительных стоянках.
На длительных проще подкатной, конечно. А подвесной себе планирую литров на 150 под пузом сделать . Можно будет спокойно перекантоваться дня 3тогда и не бегать. Может быть как раз из труб канализационных буду делать-легко разобрать, помыть, заменить. Надо вес и объем исходя из свободного места прикинуть.....
Если канистра будет мягкая и на колесиках, то у нее будет каркас и смысла тогда особого нет. Отличий от полиэтиленового подкатного минимум, если только при транспортировке чуток выигрываешь
Мне вот больше интересен шланг а-ля пожарный рукав. Только небольшого диаметра. Не всегда к колонке будку подгонишь, а 150л 5л канистрами таскать и заливать очень долго. Обычный шланг ПВХ уже при нуле дубеет и метров 20 тяжело размотать, потом смотать. И объем с весом большие. Может кто видел такие занедорого?
POLIVNOI писал(а):Можно использовать мягкую канистру , плюс небольшую тележку ( с какими бабушки в магазин ходят )
Это уже ближе к теме. Чтобы мягкая канистра побольше и тележка со съемными , большими колесами.
и использовать её как для чистой, так и для ,,серой,, воды.
macsafe писал(а):На длительных проще подкатной, конечно. А подвесной себе планирую литров на 150 под пузом сделать . Можно будет спокойно перекантоваться дня 3тогда и не бегать. Может быть как раз из труб канализационных буду делать-легко разобрать, помыть, заменить. Надо вес и объем исходя из свободного места прикинуть.....
У меня такая ,, канистра,, штатная стоит, торцы резиновые, крепятся хомутами. Но, можно и штатные метизы приспособить, только всё на клей водостойкий сажать надо.
macsafe писал(а):Если канистра будет мягкая и на колесиках, то у нее будет каркас и смысла тогда особого нет. Отличий от полиэтиленового подкатного минимум, если только при транспортировке чуток выигрываешь
macsafe писал(а):Мне вот больше интересен шланг а-ля пожарный рукав. Только небольшого диаметра. Не всегда к колонке будку подгонишь, а 150л 5л канистрами таскать и заливать очень долго. Обычный шланг ПВХ уже при нуле дубеет и метров 20 тяжело размотать, потом смотать. И объем с весом большие. Может кто видел такие занедорого?
А на морозе зачем он нужен, если через пол часа вода в шланге замерзнет?
до нуля обычные шланги себя не плохо чувствуют.
шланги типа ,,пожарный рукав,, интересная тема , вот только качество их страдает. В прошлом году видел как в таких шлангах сначала гружу выдувает ,а потом, как надувной шарик, лопается внутренняя оболочка.
Знать бы какие из них качественные?
Про шланги продублирую пост сюда
Алекс писал(а):А на морозе зачем он нужен, если через пол часа вода в шланге замерзнет?
Про шланги продублирую пост сюдаhttp://caravan-travel.info/viewtopic.php?f=113&t=649
Мне залить бак из колонки в какой-нибудь деревне хватит и 5 минут. Не замерзнет.
Ну и шибко навороченные не нужны - давления там обычно нет - сколько накачал рукой - так и идет
Последний раз редактировалось macsafe 04 апр 2015, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
