Бойлер на 20л своими руками за 1 день. Быстро и бюджетно.
Re: Бойлер на 20л своими руками за 1 день. Быстро и бюджетно
Сообщение Spojler » 05 окт 2017, 14:01
Robinzon писал(а):а никто не приценялся, сколько будет стоить изготовление, например из своего металла бака под себя из нержавейки? С материалом понятно, а вот сколько стоит сварка ?
У меня есть контакт человека, которого рекомендовали так, что он с понятием относится к сварке нержавейки. Мне его дал один знакомый, которые делал бак для своего кемпера сложной формы под заказ.
Я сам пока не обращался, так как ещё в вялых поиска готового бака, и точных цен не знаю.
Но контакт дам, не жалко. Напишу в личку.
Сообщение Spojler » 05 окт 2017, 14:04
Robinzon писал(а):кстати...у меня сосед взял играючи и во дворе за лето катер - водомент из стеловолокна с эпоксидкой склеил. Почему не рассмотреть вопрос тоже самое под свои размеры не склеить бак?! Наверное только с горловиной будет проблема...
Как вариант - замечательный. Особенно если нужен бак нестандартной формы.
А горловину можно же уже потом, на готовом изделии высверлить, вырезать.
моя техника: KIP 48T
Сообщение *delete* » 05 окт 2017, 14:07
Artemka писал(а):
*delete* писал(а):А что вы подразумеваете под аварийным сливом?
Это когда есть краник из самой низшей точки водоснабжения. В бойлере Трума, который вставляется в выхлоп Трумы, 2 краника. Один краник в нижней точке бойлера для слива, другой в высшей точке для вытеснения воздуха при заполнении бойдера водой.
Неа, краников нет. И если при установке у меня были мысли в эту сторону. то потом они почему-то куда-то испарились. Вот теперь опять буду думать как реализовать слив.
моя техника: Eura Mobil
Сообщение ksn12 » 05 окт 2017, 16:40
Я для автодома заказывал дополнительный бак по своим размерам из нержавейки. Никакой ржавчины, все замечательно. Только помните , что бак нужно варить из "ПИЩЕВОЙ"! Нержавейки! Марку не знаю. Но найти можно все. И не забывайте про внутренние рёбра. Удачи. uxu Бак на 90 литров с работой и материалом стоил 9000 рублей.
Сообщение AZ7 » 05 окт 2017, 17:17
[/quote]Неа, краников нет. И если при установке у меня были мысли в эту сторону. то потом они почему-то куда-то испарились. Вот теперь опять буду думать как реализовать слив.[/quote]
Могу предложить вот такой дренажный клапан.
Каталожная цена 16,3Евро:
Сообщение Spojler » 05 окт 2017, 19:57
Сегодня посмотрел вот такой бак:
Вещь! Сделан из толстого пластика, крышка запирается очень плотно. В любом месте можно делать отверстия под фурнитуру, доступ есть везде.
По размерам за труму подходит. Но есть одно "НО". При установке бака мешается раздув.
Вот думаю - снять его или как?
На прошлом Hobby раздува не было, ну и как то без него печки даже в -20 хватало.
Сейчас в Tabbert раздув есть, но я его ни разу не включал, так он на 220 вольт, а я 99.99% стою в автономке с питанием от аккумулятора машины.
Кто что скажет?
Стоит ли его оставить и заменить моторчик на 12 вольт. Или для моей 400-ой избушки он на фиг не нужен?
А бак под воду - рекомендую! Кстати, есть такие и 20 и на 30 литров - а они должна под любую лавку влезть.
Цена на 48 литров - 900 рублей.
Сообщение Robinzon » 05 окт 2017, 20:26
раздув убирать не советую. Вещь полезная и приятная! Не знаю, что ты за этот шкаф прицепился, ведь других рундуков полно в караване.
Сообщение Spojler » 05 окт 2017, 21:33
Robinzon писал(а):раздув убирать не советую. Вещь полезная и приятная! Не знаю, что ты за этот шкаф прицепился, ведь других рундуков полно в караване.
Да я тоже считаю, что если есть опция, то ей надо пользоваться. Посему посоветовавшись с супругой - решил не снимать однозначно и переделать на 12 вольт.
А за шкаф я прицепился потому что:
1. За 12 лет настолько привыкли к планировке, что что то менять нет желания. Всё давно на своих местах. И бак должен быть именно там.
2. Бак, как довольно тяжёлая вещь, должен быть ближе к оси.
3. Как раз в этом месте, за трумой, вода при работе печки будет косвенно подогреваться и "тёпленькая пойдёт".
Поэтому там и только там. Но так как синий бидон из предыдущего поста и раздув вещи взаимоисключающие, то буду думать дальше.
Была идея собрать ёмкость из канализационных труб под днищем, но по некоторым причинам отказался. Вот думаю может в этом шкафу так собрать?
Но сомневаюсь в вопросе герметичности...
Сообщение Spojler » 05 окт 2017, 21:35
Artemka писал(а):У меня только один вопрос...Ребят, а зачем Вы купили караваны? Надо было купить прицеп, водрузить на него палатку и все появившееся пространство заставить баками....У нас на дачу так навоз возят....
Это к чему вообще?? :shock: :shock: :shock: :fool:
Вы бы, уважаемый, не писали в нетрезвом виде на серьёзном форуме...
Сообщение Artemka » 05 окт 2017, 21:42
Андрюха, вот честное слово- не догоняю!
Вернуться в водоснабжение
