Тетфорд С 400 - умер слив
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Тетфорд С 400 - умер слив
тогда найди что-нибудь подходящее, например часть авторучки зажми и попробуй за лопасти прокрутить. Шуруповерт чем хорош, что у него обороты регулируются. Можно медленно, а потом ускорять. Нижняя часть крышки мотора снимается. Она приклеена, но если хорош поддеть - снимается. Потом можно снять лопасть.
- Lion
- Михаил
Провернуть крыльчатку шильцем или маленькой отверточкой(через отверстие, ни чего не разбирая и не ломая)- главное "сорвать", дать моторчику поработать (1-2мин) , прыснуть хорошей синтетической смазки (я использовал смазку для цепей мотоциклов в аэрозоли)прямо на крыльчатку перевернув насос, дать поработать в таком положении по 10-20сек несколько раз... собрать все на место и радоваться жизни. Удачи.
- Lion
спасибо, в выходные опробую все возможные методы!
- AZ7
- моя техника: Автодом
Андрей AZ7, у тебя какая рублевая цена на такой мотор и срок отправки может получиться?[/quote]
Илья салют,
см. стр.684 каталога. Цена 51,2Евро.
В Реймо в наличии.
Илья салют,
В Реймо в наличии.
Как я писал раньше, купил я себе 2 проточных переносных газовых водонагревателя для душа. Один из них Coleman был куплен как "нерабочий". Я его дома проверил и он оказался очень даже рабочим! Вся проблема в насосах. Я их разобрал и добрался до двигателей, они оба не крутились. Вся проблема в попадании воды в моторчики из-за плохой герметизации. У китайских товарищей купил 2 набора с резиновыми колечками от 3 мм до 20 мм. Осмотр двигателей показал, что они заклинены из-за рдавчины. Щетки целы, токопроводные кольца на ротор тоже. Буду ради интереса их полностью разбирать и мыть, потом смажу, поставлю новые прокладки и попробую в действии.Сначала после разборки я не мог из прокрутить вообще! Побрызгав WD-шкой они стали вращаться рукой. Поназаказывал различных двигателей. Вся проблема еще в том, что на мои двигатели идет 6 Вольт.
Это я к тому, что не обольщайтесь Илья, все может быть и хуже. Я бы купил новый.
- Михаил
AZ7 писал(а):Андрей AZ7, у тебя какая рублевая цена на такой мотор и срок отправки может получиться?
Илья салют,
В Реймо в наличии.[/quote]
У меня в горшке(точно таком же) и в баке для воды стоят одинаковые самые простые насосы "элегант"... стоят около 12Е...
- ksn12
- моя техника: Eura Mobil
Robinzon писал(а):тогда найди что-нибудь подходящее, например часть авторучки зажми и попробуй за лопасти прокрутить. Шуруповерт чем хорош, что у него обороты регулируются. Можно медленно, а потом ускорять. Нижняя часть крышки мотора снимается. Она приклеена, но если хорош поддеть - снимается. Потом можно снять лопасть.
Нужно ещё феном разогреть, должно помочь.
- Lion
ну в общем победил я моторчик, действительно залип как-то он сильно ...
замочил в ВД40 сначала, потом подцепил шуруповерт и потихонечку, затем побыстрее покрутил за вал ... хрен чего ... торкнуло меня покрутить вал против часовой стрелки (у меня ж шутуповерт, ага!) и тут трупик потихонечку начал оживать
в общем разработал и тут же утопил его в недрах сливного бачка - вроде все выхи исправно отработал
поздравляю!
Про шуроповерт никому не говори, мой патент !
