Тетфорд С 400 - умер слив
• Страница 1 из 2 • 1, 2
- Lion
камрады, привет.
дано - толчок во всю ширину санузла, емкости для бумаги нет
за 2 недели стояния моторчик смыва (для слива в толчке свой бак) залип и вместо ЖЖЖЖЖж выдает зззззз без воды ...
вода для смыва в бачке есть
темы на АТ почитал, схемы качнул и поглядел - вопрос остался ...
раз жужжит, значит не микрики и питание доходит ... Сергей АА говорит, что постукивание по мотору помогало - имхо, мой случай ...
но как до него добраться если нет лючка для бумаги?
Re: Тетфорд С 400 - умер слив
Мои мысли такие, думаю попросту шестеренка провернулась на валу, причиной может быть засасывания мусора или проще, в входное отверстие моторчика что-то попало и перекрыло вход. Прежде чем искать как разбирать, попробуй насосом продуть каким-то образом обратно, через смывочные отверстия.
100 %, слетела шестеренка качающая воду.
Тока резать, продувание и прочие пилюли не помогут.
Да ладно - резать! Ох уже эти хирурги! Капля эпоксидной смолы на вал посередине, без всякого разреза доступно поставить.
- AZ7
- моя техника: Автодом
Илья салют,
если не справишься своими силами, и будут нужны запчасти для С402, пиши.
- Hunter
1. Ручка открывания слива - вынимаем потянув вверх.
2. Всю панель с синей кнопкой слива - вверх.
3. Ванночку под панелью - вверх (на ней на проводах повиснет моторчик)
Инструкция по разборке тут http://www.thetford.pl/serwis/naprawa_toalety/C400.pdf
- Lion
Андрей, спасибо большое!
на выходных буду терзать
- Lion
итак, толчог вскрыл, насос достал
спасибо Андрею Хантеру, все как в книжке - легко и просто!
эмпирическим путем было выяснено, что проблема где-то внутри самого насоса
перевернул его, нажал на слив и пощщупал как там вал и шестеренка
Оказалось что вал не крутится, потому вопрос о капле эпоксидного клея остался лишь в теории
Сам мотор - с виду разборный, но проклеен вусмерть и при попытке чуть отодрать верх-низ норовит раскрошиться или разломаться ...
чего делать-то, мотор менять?
Андрей AZ7, у тебя какая рублевая цена на такой мотор и срок отправки может получиться?
Илья... попробуй за кончик вала взять шуруповертом и прокрутить при нагрузке принудительно. Просто где-то ржавчина. У меня несколько раз так помогало. Но это в том случае, если просто шилом не провернуть вал, который прилипает к корпусу.
- Lion
Robinzon писал(а):Илья... попробуй за кончик вала взять шуруповертом и прокрутить при нагрузке принудительно. Просто где-то ржавчина. У меня несколько раз так помогало. Но это в том случае, если просто шилом не провернуть вал, который прилипает к корпусу.
попробую как-нить раскачать, спасибо!
только дырочка там такая мелкая, что боюсь не влезу шуруповертом
