Помогите разобраться с туалетом!
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
- TURIST
- моя техника: Tabbert-660
Всем доброго дня.
Возникла проблема. Толчок Dometic CT3000er, у него поворотная фаянсовая чаша. После смыва вода по чуть чуть продолжает поступать в чашу. Я так понимаю, где-то какой-то клапан халтурит. Но вот где он и как до него добраться, вот вопрос. Или это не клапан?
Re: Помогите разобраться с туалетом!
На сколько понимаю, вода поступает от насоса. После насоса стоит обратный клапан. Дальше может быть еще что-то "прикручено" в виде кнопки слива и предположим клапана на туалет. Начинайте разбираться с насосом и идти от насоса. Вода обычно пытается утечь обратно в бак. А если она поступает в туалет, значит она имеет некоторый напор или наполняется параллельно (допустим шланг душа) и постепенно стекает в унитаз. Значит какие то клапана, если мотор не включен.
- TURIST
Насос общий на всю систему, в баке есть клапан. И вот это давление в системе и выгоняет воду в горшок. Там должен быть свой клапан, скорее всего в нем и проблема. А вот как до него добраться? Как разобрать горшок? Вот в чем вопрос.
Насос работает при включении любого потребителя. а вот куда будет течь вода, зависит от того что открыто. Смотрите насос, вдруг он включен?
Или ищите клапан туалета, могла соринка попасть. Клапан наверное в районе кассеты
https://yandex.ru/video/pad/search?p=1& ... ath=wizard
Вот здесь посмотрите ролики.
- acino_2010
- моя техника: домушка
+79787410736
Виталий
Разбирал свой!
1 напора не было вообще. 2 вода потекла с низу по полу.
Вынимаеш бачек или касета как удобно так и называй.
Смотрим мокро в отсеке или нет.
Разбирается так.
Внутри отсека вверху прикручиваются пару шурупов.
Вынимается 2 пластмаски которые полукругом держат " дырку" самого унитаза.
Внутри домика. Посмотри ободок под стульчаком съемный.
Он на пластмассовых защелках. Может быть еще плюс и на двухстороннем скотче. Отверточкой поддеваешь и снимаешь. И вся клапана под рукой . У меня производитель не поставил хомуты на соединении шланга. По плохой дороге соскочило.
Смотри, звони
Удачи на дороге
Виталий
Разбирал свой!
Разбирается так.
Смотри, звони
Удачи на дороге
- TURIST
Клапан нашел, стоит удобно. Вынул и продул, вылетел мусор. Собрал все заново и все стало ок. Всем спасибо!
У меня также моторчик забился, не крутился. Промыл, залил вд 40. И заработало.
scaramanga писал(а):У меня также моторчик забился, не крутился. Промыл, залил вд 40. И заработало.
И у меня так было..Потом в самый неожиданный и неудобный момент он просто встал! Сгорел предохранитель. Снял моторчик, а он ни гу-гу... Поставил другой, а у него производительность маленькая, заказал. Сегодня получил от англичан новый Twin с обратным клапаном, производительностью 19л/мин. Так что если Вы воспользовались WD-шкой и Вам помогло- это не надолго, готовьте запасной.
