Душ
- Bars
Re: Душ
Для душа в караване планирую использовать гигиеническую лейку с гидрокнопкой. Возник вопрос не спалю ли я погружной насос от того, что он работает при закрытой воде пока намыливаешся и т.п.? Пробовал найти лейку-шланг с электрокнопкой, такой нет(. Ставить выносной насос пока не хочу, дорого и гиморно.
Re: Душ
Бывают педали под ногу, герметичные. Намылились, нажали ногой педаль, в ней сработал выключатель и насос включился.
Тоже обдумывал по началу подобные варианты. Подобные решения, вроде бы как и простые, но при этом требуют приобретения различных компонентов, кучу "лишних" шагов. В результате, по копеечке, по копеечке, все это собирается в определенную сумму и начинаешь понимать, что это либо не работает, либо геморройно, либо выбросить....Лейка должна быть своеобразной, с небольшим количеством отверстий и мелкого сечения, иначе при низком давлении насоса с нее будет стикать ручеек. Ну и так далее. На даче стоит газовая колонка для балонного газа. Стоит рядом водокачка, люди поливают. Мне пришлось покупать насос и повышать давление, подбирать лейку.... Ну в общем, что на картинках и видео, не всегда работает в руках покупателя....
Re: Душ
Bars писал(а):Для душа в караване планирую использовать гигиеническую лейку с гидрокнопкой. Возник вопрос не спалю ли я погружной насос от того, что он работает при закрытой воде пока намыливаешся и т.п.? Пробовал найти лейку-шланг с электрокнопкой, такой нет(. Ставить выносной насос пока не хочу, дорого и гиморно.
гигиеническую лейку... это что за зверь такой?
Re: Душ
Я бы для этой лейки приобрел черный мешок для воды. Ну которые продают для путешественников. Он согревается на солнце и имеет заливную горловину и штуцер для шланга. В крышку горловины можно вставить ниппель, соединить шлангом с накаченной камерой. Она будет рессивером создающим давление в мешке и давать хорошее давление воды.
Я купил себе два мешка "душевых" на 20 литров. Они есть на Али, еБее и в магазинах наверное тоже. Еще купил 2 подобных, но на 40 литров кубической формы.
http://www.ebay.com/itm/251805718260?_t ... EBIDX%3AIT
Re: Душ
Вот готовый вариант с насосом http://www.ebay.com/itm/Battery-Powered ... 0327646021
- Bars
Re: Душ
Лейку такую купил, набросил времянкой прям на кран в раковине, помылся ради эксперимента. Все работает, воды сожрало литров 20, я не маленький). Вот только смущает, что насос молотит постоянно. С педалькой под ногу неплохая идея, буду думать.
Re: Душ
для включения - выключения насоса ногой вполне можно использовать педаль, подойдет от швейных машин. Или подойдет кнопка дверного звонка!!! (надо в банк идей закинуть, ....и запатентовать, а то как с гимном, не красиво получится))))))))))
