Кондиционер...
Re: Кондиционер...
Сообщение Юраш » 25 мар 2015, 00:58
Еще минус мобильного кондея, забирает воздух из помещения для охлаждения компрессора и выкидывает наружу. Значит высасывает внутренний воздух охлажденный, а подсасывает с улицы горячий.
Re: Кондиционер...
Сообщение macsafe » 25 мар 2015, 01:05
Это не "еще", а его самый большой минус. Раньше были двутрубные кондеи, сейчас не найти. Но некоторые можно переделать, хотя связываться неохота абсолютно...
Re: Кондиционер...
Сообщение Юраш » 25 мар 2015, 01:14
Значит сплит на шлангах...
Re: Кондиционер...
Сообщение macsafe » 25 мар 2015, 08:58
Бывают в природе мобильные сплиты. Внутренний блок на кронштейне для охвата подоконника и т.д. У нас так и не нашел в продаже.
Юрий, нет мыслей, почему не делают инверторные мобильники, оконники, да и спец кондеи для автодомов? Сговор производителей? Если бы сделали тот же оконник инверторный, я бы точно взял на пробу...
Re: Кондиционер...
Сообщение Юраш » 25 мар 2015, 14:50
Может и бывают, но в Греции много обычных сплитов - видны наружные блоки на дышле или в газовом отсеке прикручены. :)
Re: Кондиционер...
Сообщение macsafe » 25 мар 2015, 16:28
Юраш писал(а):Может и бывают, но в Греции много обычных сплитов - видны наружные блоки на дышле или в газовом отсеке прикручены. :)
Ну много чего и куда можно прикрутить. Мне не нравится ,что систему надо постоянно разматывать и сматывать, на коротких стоянках и в движении использовать нельзя. Внутренний блок от обычного у меня реально некуда повесить или придется лишиться шкафов и будет дуть в спину. Есть масса интересных вариантов, которые можно было бы рассмотреть.
Например, потолочный модуль к обычному сплиту. Его гораздо проще разместить и дуть будет вдоль потолка. Но они тоже не совсем плоские - толщина порядка 120-140мм. Такой втыкать можно теоретически вместо люка, потому что иначе я буду биться головой
мобильный сплит гораздо компактней бытового
Есть интересные решения кондея без наружнего модуля. Просто 2 разнесенных отверстия в стене типа Unico Easy http://www.olimpiasplendid.com/aircondi ... unico-easy Такой можно подвесить на свободной стене, например
Аналогичный бывает инверторным http://www.olimpiasplendid.com/climatiz ... o-inverter, что гораздо интересней
Вот такой малыш Unico Air Всего 27Дб!!! http://www.olimpiasplendid.com/climatiz ... /unico-air ,что сравнимо с внутренним модулем сплита и всего 16см установочная глубина. При этом 1,8кВт, что немало
Вот тут можно поглядеть ,как из олимпии нано сделали двутрубный. http://www.youtube.com/watch?v=QY-TyhSO6sU Чем не решение для нас? Всего 23 кг, а пару воздуховодов не вопрос организовать
Ладно, что-то я разошелся. Перечислять, мечтать и облизываться можно бесконечно :D
Re: Кондиционер...
Сообщение Алекс » 26 мар 2015, 22:57
В случае со сплит системой на ,,быстрых разъемах,, , или скрутках фреон не теряется?
Re: Кондиционер...
Сообщение Robinzon » 09 апр 2015, 21:28
Сегодня в Баумцентре видел кондиционер Ballu Smart Electronic BPAC-12 CE
цена 14999 рублей.
хотя а интернете дешевле
Re: Кондиционер...
Сообщение олегыч » 09 апр 2015, 22:08
Есть один похожий, потертыхй внешне, но как новый внутри 5000р. Если кому надо завтра застолблю.
Последний раз редактировалось олегыч 09 апр 2015, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кондиционер...
Сообщение dizelcdi » 09 апр 2015, 22:12
у меня тоже мобильный - прикупил в метро в прошлом году - выход горячего воздуха вывел на улицу, вот как бы еще и забор воздуха (т.е. вторую трубу) для охлаждения самого кондея присобачить с улицы, было бы супер
Вернуться в кондиционер
