Электронный блок поджига трумы.
- Rover
- моя техника: carado c 164
Столкнулся с проблемой. А именно, не работает штатный блок поджигающий горелку печки. В итоге запустил через кнопку(пьезо), но вопрос собственно о самом блоке. Каков принцип его работы? Ни где не смог найти информации. Выяснил что трумы могут быть как с блоком так и с кнопкой. Вопросы: - возможна ли дальнейшая эксплуатация печки без этого самого блока? - В случае затухания горелки (по каким то причинам) будет ли автоматически перекрываться газ(в труме изначально укомплектованной блоком), или она рассчитана на подачу искры от блока и газ всё равно будет поступать? Буду благодарен за любую инфу, спасибо.
Re: Электронный блок поджига трумы.
Алексей, как правило, в сам блок не выходит из строя, он запаян, залит эпоксидкой, а вот контакты, которые выходят из залитого блока, окисливаются и из=за них, как правило получается отказ в работе. Попробуй в обход батарейного блока кинуть по проводам напряжение непосредственно на сами контакты блока, который залит смолой, должно получиться. Вообще блок можно заменить , но думаю не надо тебе этим голову забивать, пробуй искать причину в своем.
- Rover
Александр, блок мёртвый и это совершенно точно(видимо был поменян каким то хулиганом), при вскрытии обнаружил внутри наклейку 2009 г.в. - в прицепе 2007))). Все Ваши рекомендации я конечно же тоже проделывал. Но вопрос в другом. Конкретно для этой трумы, есть отличия в работе от кнопочной или нет? Процентов на 99 думаю, что нет. Интересен порядок работы этого блока. То что удобнее запускать печку нажатием одной крутилки это понятно, а дальше? Если её к примеру задует? Сам он её запустит? Не получится при этом полет грибка в небо(в лучшем случае), если он заискрит не сразу после затухания? Или он вообще не предназначен для автоматического перезапуска и только умеет искрить?
для того, чтобы понять работу надо найти схему и порядок работы. Если коротко, то имеет две горелки, основную и фитиль. Фитиль зажигается после утапливания ручки регулятора и удерживания её несколько секунд в нажатом состоянии. В это время принудительно открывается вручную клапан подачи газа - который перекрывает газ на подходе к фитилю. Фитиль начинает гореть и подогревает рядом стоящий датчик, который дает команду на термопару, которая в свою очередь удерживает в открытом состоянии не только фитиль, но и открывает клапан подачи газа в основную горелку.
На Ваш вопрос, при затухании основной горелки, она должна загореться от фитиля. Если фитиль затух - перекрываются подача газа, т.к. дaтчик который должен подогреваться , из-за отсутствия температуры - сразу перекрывает подачу газа в обе камеры. При наличии исправного блока , при затухании фитиля , искрa щелкает постоянно, пока вручную не нажмешь (не утопишь) регулятор, чтобы вновь зажечь обогревaтель или не выключишь.
Как то так...
Как то так...
- Rover
Александр, спасибо за подробный и развернутый ответ! И если я все правильно уяснил, в случае задува и горелки и фитиля, чуда не произойдет? Газ перестанет поступать, а блок в это время будет метать искры. Другими словами перезапустить печку он не в силах, выполняет так сказать функцию будильника. Вставай говорит, иди жми на регулятор.
Кнопка получается понадежнее)))
- Rover
Теперь вкурил! Спасибо.
для безопасности - искра нужна. А вдруг , не дай Бог!, клапан окислился и не сможет закрыться своевременно, газ будет поступать в камеру?! Для временного использования можно использовать для поджига и подручные средства, а вот по серьезному - надо восстанавливать блок. Многие уже пробовали и ставили электронные блоки безконтактного зажигания с Жигулей там сложного ничего нет.
Трумы не было, но на примус поставил электророзжиг из газовой водоногревательной колонки - там в случае срыва пламени искра снова поступает в течении секунд 10-ти
- EdVolga
Ткните в артикул каталожный на это блок розжига, что то ковырялся, не могу найтить...
- пух
- моя техника: HYMER 664
Всё элементарно, После смерти электроблока розжига, ставишь кнопку пьезо поджига от газового котла и пользуешься труммой дальше. Блоки эти мрут довольно часто, а кнопка практически вечна. Кнопки продаются в магазинах запчастей газового оборудования.
