Сообщение nelli » 04 июл 2016, 16:02
Robinzon писал(а):Дополнение к Трюме и запас. Пусть будет! Не могу, кроме Вадима (Форест) добиться, кто-то ставил в гараж фен, нюансы есть какие-то?
Этот вариант, считаю пустой тратой денег и времени. Трумы за глаза хватает и надежная она, ЭТО ПЕРВОЕ. ВТОРОЕ, куда ты его в гараж ставить будешь?! Проблематично из гаража организовывать обдув жилой зоны. Я про Хюмер 622 говорю.
Сообщение Robinzon » 04 июл 2016, 16:08
Forest писал(а):
Robinzon писал(а):Кузьма, все пробовали, но ни у кого не получилось врезать, вживить Планар в систему обдува. Чтобы теплый воздух шел полноценно туда, куда и должен. Потери очень большие.
Вот как Я на старом автодоме врезал в родную раздувку отопитель.
Соединял гофро трубой. Когда нужно было быстро высушить Лыжную одежду снимал Трубу и делал из гаража сушку. Или когда зимой ставил предпалатку то длинной трубой выводил теплый воздух в нее и uxu
Переходник сделал из нержавеющей трубы d 90 в нее вставил две поворотных трубы d 50 и все это обварил, т.е. сделал один вход на 90 и два выхода на 50 которые и вставил в разрезанную трубу штатной раздувки. Если сделать заужение с 90 сразу на 50 то будет вырубать отопитель по перегреву.
да вот Вадим ставил вроде, рекомендовал.
Сообщение Artemka » 04 июл 2016, 16:13
Не знаю как в других машинах, в Фольксах Т5 их ставят под днище, как и Вебасту не "отъедая" места в салоне. Шум весь на улице, в салоне только забор воздуха и поступление теплого воздуха.
Сообщение macsafe » 04 июл 2016, 16:22
Robinzon писал(а): кто-то ставил в гараж фен
Был бы у меня гараж, я бы рассказал. А так у меня аиртроник под пузом стоит
Сообщение macsafe » 04 июл 2016, 16:24
Artemka писал(а):их ставят под днище, как и Вебасту не "отъедая" места в салоне. Шум весь на улице, в салоне только забор воздуха и поступление теплого воздуха.
Так я и сделал именно по указанным причинам. Но установщики ставят, как им проще - а проще внутрь :)
Сообщение Artemka » 04 июл 2016, 16:32
macsafe писал(а): Но установщики ставят, как им проще - а проще внутрь :)
Установщики должны ставить как скажет заказчик. Если заказчик экономит, то он слушает "шум тепла" в салоне. Просто помимо самого Айртроника, там нужно куча аксессуаров для установки в штатное место. На фоне этого, сам Айртроник кажется легкой забавой.
Сообщение macsafe » 05 июл 2016, 14:44
Artemka писал(а):Установщики должны ставить как скажет заказчик.
Оббегал я в свое время несколько контор. У меня даже схемка установки со всеми фитингами прорисована была. В каждой мне вытаскивали из подсобки коробку и говорили - "ща посмотрим, что есть" Так что у 99% установщиков нет требуемых тройников, уголков, дефлекторов,... Зато у всех есть гофра :lol:
Но в итоге я заказал из Германии все - вышло дешевле, но по цене разводка была в половину аиртроника точно, если не больше. Старый стал - не помню уже :oops:
Зато все просчитано по вебастовским таблицам и коэффициентам лично и никаких перегревов или аварийных отключений. А кто там и что наколхозит - это вопрос
Сообщение Robinzon » 05 июл 2016, 14:59
Кузьма, ну а ты реально зимой пользовался обогревателем ?
Сообщение macsafe » 05 июл 2016, 15:51
Постоянно, как поставил. И воздушным и жидкостным. Газ мне не нужен теперь. На нем конечно тише работает отопление, но проблем с ним зимой...
Тут раз в автономке гидроник подвел - пришлось на воздушке сидеть. Не тот комфорт по отоплению - но замерзнуть не даст
Сообщение Robinzon » 30 сен 2016, 10:40
подниму тему, дело к зиме идет. Как писал выше, хочу установить Планар в гараже. Завести из гаража в салон, и перед выходом поставить тройник, с заходом в душевую. Возник вопрос, выход на Планаре 100 мм., какие тройники и концевики для выхода использовать? Кто использует от канализационных труб, выдержат температуру?
