старый насос..который заклинивает- производитель ООО "Аверс". Наверное все этим сказано... Хотя - новый , трудно сказать, каким качеством будет отличаться?!
промой промывкой Wynn’s и забудь про присадки!
Новый получил! Все работает, как часики.
Если при запуске раньше Планар дымил, то сейчас, на смеси с бензином дыма нет совсем! И вообще, работа обогревателя совсем другая, ни запаха, ни дыма,даже звук какой-то другой стал!
Вот и представь, Саша, что за соляра...
- Алексей23регион
- моя техника: Фиат Дукато
Robinzon писал(а):Если при запуске раньше Планар дымил, то сейчас, на смеси с бензином дыма нет совсем! И вообще, работа обогревателя совсем другая, ни запаха, ни дыма,даже звук какой-то другой стал!![]()
У меня вебасты две штуки 0 фен и жидкая - небольшой дымок тока на этапе разжигания! Потом вообще ничего не видно! Обычная соляра с лукойла
Это "болезнь" Вебаст которые находятся под днищем. Владельцы VW Т5 "лохматых" годов все борются с этим недугом. Тоже заправляюсь Лукойлом уже лет 10. Проблем с Вебастой не было. Когда купил то сразу внедрил на свой Хюмер на Транзите. Во время запуска есть небольшой дымок, поскольку насос капает соляру на испаритель и свеча поджигает. Потом идет пар от разогреваемых железок.
По поводу сухих фенов консультировался с парнем с Питера, он занимается продажей и установкой вебаст и наши бусоводы к нему ездят ставить штатно фены. Он сказал, что выхлоп он делает не гофрой, а ставит цельные трубки из нержавейки. Гофры нынче пошли крученые а не сплошные. А еще фен может войти в "цикл" и тогда он раскаляется практически до красна и до разрушения. Это бывает не часто, но бывает.
Сейчас задумался, Вебасту, которая стоит у меня на подогрев двигателя - запитать именно от второго, дополнительного бака! Вдруг когда солярка "замерзнет", то можно будет без всяких проблем прогреть двигатель. Да и работы, на час - полтора, 3-4 метра трубки под днищем кинуть.
Не стоит по моему...
