Сообщение Robinzon » 10 янв 2017, 00:11
Приехали из новогоднего путешествия, которое было протяженностью более 1300 км, в семь суток. Мороз иногда был за - 16 градусов! :shock: :shock: :shock:
у нас в автодоме была постоянная температура, несмотря на наружную + 23, на которую был выставлен пульт управления. Два газовых баллона так и таскаем второе путешествие с собой. Один начатый, другой так и закрытый, полный. газ использовался только для плиты, холодильника и для бойлера. Так и не закончился ещё. аж интересно, на сколько зимой хватит?! Короче, други, от слова Планар, вся семья уже счастлива! класс!!! :good: :good: :good:
моя техника: Тойота Хайлюкс Сурф +Hobby Excellent 545
Сообщение v_a_sily » 10 янв 2017, 01:53
Robinzon писал(а):Приехали из новогоднего путешествия, которое было протяженностью более 1300 км, в семь суток. Мороз иногда был за - 16 градусов! :shock: :shock: :shock:
Мне при дизельном обогреве, баллона хватало на месяц путешествия.
Сообщение Robinzon » 10 янв 2017, 10:20
Из недостатков, если их так можно назвать. Стучит насос! Днем как -то и не замечаешь, а ночью, когда все вокруг спит, тишина, это "капание" очень слышно! Хотя утеплил сам насос несколько раз губкой. Могу предположить, что насос закреплен на уголке
уголок крепится у деревянному полу кемпера. Весь звук передается как по гитаре.
Как выйти из этого положения, пока не придумал... :? :? :?
Сообщение macsafe » 10 янв 2017, 10:31
Ну да, резонирует фанера пола. Никакие резиновые подвесы не помогают
Сообщение Robinzon » 10 янв 2017, 10:50
думаю, что надо какую-то коробочку делать, или применять, в неё укладывать под правильным углом насос, в мягкой оболочке, без крепления. А саму коробку уже крепить к днищу...как -то так вертятся мысли....
Сообщение Robinzon » 10 янв 2017, 11:25
Кузьма, смотри вот нашел, что:
http://nn.tiu.ru/p253956986-homut-topli ... redirect=1
цена вопроса - 300 рублей!!!!!!! Пересылка выйдет дороже...
Сообщение macsafe » 10 янв 2017, 11:49
Robinzon писал(а):Кузьма, смотри вот нашел, что:
У меня эта резинка в комплекте с котлом шла. + я еще силиконом весь насос с резинкой залил. Все-равно фанера резонирует. Частично помогает покрытие фанеры в месте насоса чем-то типа СПЛЕНа
Сообщение maus75 » 10 янв 2017, 13:55
Ничего не поможет, свыкайтесь.
Сообщение Artemka » 10 янв 2017, 14:17
Имульсные насосы, обычно в резиновых демпфирующих креплениях подвешены...
Сообщение Robinzon » 10 янв 2017, 15:29
да я вспомнил, у меня такой-же мягкий хомут стоит на насосе... Наверное от мороза резина просто становится деревянной и от этого такие проблемы. Неужели и на Вебасте такое? хотя проблемой это назвать трудно.
