Техническая флудилка
Re: Техническая флудилка
А есть у кого штормовая сиропа до маркизы? Интересен принцип, как сделать. Своей то нет. Я так мыслю, что по концам должны быть эластичные вставки или пружины. Или тупо внатяг?
- Hunter
Бамбина писал(а):Robinzon писал(а):. А вот вилки -ложки раздражают иногда... хотя и там губка
Выход есть. Возьми плотный паролон 30-40 мм толщиной, сделай вертикальные прорези по форме ручек вилок, ложек и ножей, и вставляй их туда перед поездкой.
Думал на эту тему, отказался - через некоторое время там скопится столько бактерий, что они смогут тырить приборы по нычкам. Не верите, посмотрите рекламу "под ободком унитаза".
- Rover
- моя техника: carado c 164
Леша, меня больше его велосипеды на крыше удивляют! )))))
Да самопал сто пудово!!!! как производитель может мопед разместить на дышле, если вес на фарком не должен превышать 50 кг.?! Развесовка, так тогда такой же мопед на зад надо вешать! Не, это наши умельцы творят!
macsafe писал(а):А есть у кого штормовая сиропа до маркизы? Интересен принцип, как сделать. Своей то нет. Я так мыслю, что по концам должны быть эластичные вставки или пружины. Или тупо внатяг?
Купил 12-ти метровую стяжку для грузов, штыри из арматуры... Пружины ещё не кохозил.
Андрейка писал(а):macsafe писал(а):А есть у кого штормовая сиропа до маркизы? Интересен принцип, как сделать. Своей то нет. Я так мыслю, что по концам должны быть эластичные вставки или пружины. Или тупо внатяг?
Так а пружины в заводском исполнении есть? Или там вся стропа тянется? Не держал в руках оригинал?
я купил в хозяйственном магазине пружины для закрытия дверей... но так и валяются, руки не дошли. Два месяца простоял в Должанской на косе, палатка была натянута стяжкой для грузов. Шторма были приличные, полет нормальный. Думаю, что эти штормовые пружины попросту не нужны .
- Hunter
В заводском варианте пружины есть, если надо могу померить ручными весами силу пружины. Без пружин в автодоме не обойтись, т.к. автодом на подвеске и постоянно "дышит", по крайней мере под моими 140 кг сплошных мышц
В караване возможно можно обойтись и без пружин, т.к. он жестко стоит на ногах.
Стропа грузовая купленная лежит, сегодня заказал Беку ещё фирменную штормовую растяжку. Самопал буду "колхозить" взяв в руки фирму.
Андрюха, ну поделишься потом с нами, что вышло ага?!
