Упорная лапа ALKO
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Упорная лапа ALKO
ну да - до такого я не додумался. хотя мне знаешь что интересно к чему лапы крепятся - не к фанерному же полу только? может там какие то вставки металические есть? не в курсе?
- Бамбина
Они крепятся исключительно к фанерному полу двумя болтами и конец винта входит в отросток рамы, но благодаря большой плоскости прилегания и распределения нагрузки на 3 точки опоры фанера выдерживает а лапы нет.
dizelcdi писал(а):Лёша! как это оторвать от земли? я на этой неделе разбирал ось полностью со снятием колес,цапф и торсиона одновременно - слава богу ничего не отвалил!!!
На скандинавах всё по другому.
Замерь толщину полов у себя.
- Бамбина
Алекс писал(а):Замерь толщину полов у себя.
Завтра попробую...
У меня пол 40мм и тоже просто на фанеру опора. Особенно спереди, где дышла нет. Ужас, конечно, но лапы не предназначены для подъема - в любой инструкции написано. Только упоры для выравнивания, а на это их хватает видимо... Опоры усиленные https://kls-ukraine.com.ua/vintovye-opo ... 000kg.html
Недавно подкрылки снимал - так у меня тоже фанера около 40мм
- Бамбина
Щас померил. Так оно и есть (сороковка).
Фанера 40мм , или это пол такой толщины ?
Скорее всего ,что это пол общей толщиной 4 см.
Что-то для Полар, маловато.
40мм нижняя фанера
Фанера не может быть 40мм. Вы вес ее себе на минутку представьте...
У меня сэндвич 7-8мм фанера изнутри, около 5 снизу. Между пенопласт
