Куплю запчасти на Hymer
Re: Куплю запчасти на Hymer
это целый люк. Но по следам смотрю тоже обклеен скотчем был. Может чтобы зимой не дуло?!
это всё, что осталось от люка.
- EdVolga
Саша, крепление крышки тоже ведь вырвало. Надо менять люк целиком!
Сейчас Андрей появится, всё расскажет.
- AZ7
- моя техника: Автодом
Саша,
я правильно понимаю, что рулеткой показан размер, примерно 460х460 ?
Если так, то это такой же люк, что и целый на 1 и 2-й фотке?
Измерь, пожалуйста, толщину крыши.
я думаю, что люки были абсолютно одинаковы
высота такая
- AZ7
Проблем нет, такой люк тебе сделаем.
Солнцезащитная шторка и антимоскитная сетка идут в комплекте.
Эти люки позиционируются, как незудящие на скорости. Они есть с принудительным проветриванием и без него, для крыш толщиной 25-42 и 43-60мм.
Последний раз редактировалось AZ7 27 сен 2016, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
толщина крыши
снял нижнюю часть люка. верхняя осталась. Думаю там пару-тройку миллиметров можно отминусовать, чтобы понять толщину крыши.
отверстие под люк оказалось всё-таки 40х40 см.
Андрей не нашел по каталогам reimo широкий фиксатор двери. Хочу заказать 4-штуки (комплекта).
