Шины для ФИАТ (автдома)
Re: Шины для ФИАТ (автдома)
Сообщение Robinzon » 12 дек 2017, 21:13
Василий, заводом изготовителем на ФИАТе предусмотрен радиус 15-ть. И я лично противник установки большего размера. Вполне возможно , что будет ехать кемпер мягче, это единственный плюс. Минус, двигателю будет тяжелей, мощность и маневренность автомобиля изменится в худшую сторону. Второе и сампое главное, каждое колесо станет килограмм на 5-ть !!! тяжелее. А это уже радикально влияет на все подшипники, рулевые тяги, тормоза и т.д... Короче все идет в не предусмотренную нагрузку! Мое мнение, это плохая идея замена с 15 - на 16 радиус! Прошу не судить строго..
моя техника: Eura Mobil
Сообщение ksn12 » 12 дек 2017, 21:32
16 радиус ставят на шасси фиат дукато макси с завода. При этом конструктивно идут другие привода, коробка, подшипники ... Двигатель 3 литра. :friend:
моя техника: ferdinand
Сообщение bazilo » 12 дек 2017, 21:51
На заводе предусмотрено и 15 и 16 радиус. А про излишние нагрузки на подвеску все верно. Но из двух зол нужно выбирать меньшее, чем взрыв колеса на скорости 100 км в час и последствия при этом. Я лично занимался конструктивными различиями в шасси автодомов на шасси фиата. С обсуждением с немецкими инженерами. Вопросов там очень много, но первое это резина и диск с соответствующей грузоподъемностью.
Сообщение bazilo » 12 дек 2017, 21:56
И когда я пишу взвесить в снаряженном состоянии ваши домики я желаю вам только счастливой дороги и здоровья. Так как все автодома и караваны категории В, идут с перегрузом.
моя техника: кемпер Fiat Trigano
Сообщение komrad » 13 дек 2017, 14:05
Волга писал(а):
komrad писал(а):стоит зимняя нокия 112 индекс 1000км полет нормальный.не шипованная по ощущениям лучше летней(мягче).на 15д больший индекс не нашел. :good:
У Нокиана несколько наименований . От Нордмана до Хакапелиты. У Вас какая ?.
Ребята извиняюсь.Пошел посмотрел резину Nokian Hakkapeliitta CR3
215/70 R15C 109/107R (1030кг./170км/ч) и поехал на весы 3130кг сухой вес.ЗАДУМАЛСЯ.5 человек и багаж+вода.Тупик.
Сообщение Artemka » 13 дек 2017, 14:22
В этом "тупике" находятся многие. Я конечно не претендую на звание "гуру" в этом деле, но бесконечное навешивание "ништяков" на хлипкие караваны и автодома...до добра не доведут однажды. Убедился в этом на собственной шкуре..когда рухнуло сцепление после таскания по перевалам Сочи каравана за автодомом. Причем караван был совершенно пуст! Только постельное белье, намного одежды и сухофрукты. Автодом тоже был загружен по минимуму и нас было 3 человека...
Сообщение bazilo » 13 дек 2017, 18:18
Алексей видимо сухофруктов взял многовато :D
Сообщение Artemka » 13 дек 2017, 18:46
Сухофрукты были легкими, девченки ради интереса их взвешивали... Вероятно сцеплению до меня доставалось. Я пару раз чувствовал его запах....Приходилось буксовать.
Ну и наверное я совершил глупость когда решил преодолевать перевал в пробке. Времени было достаточно после отправки самолетом сына с супругой и внучкой. Надо было встать где нибудь, отдохнуть, потусоваться и после рассасывания пробки рвануть и разом пройти 2 перевала... Ну подобная наука теперь для меня бесценна...
Ну а с колесами надо что-то решать, тем у кого они с малым индексом нагрузки..
Сообщение Dmitry_f » 14 дек 2017, 23:57
Не знаю... я 2 года назад купил 16-е диски и зимнюю резину. Размерность из инструкции. 2 НГ - 2 поездки, Германия и Литва. Нареканий по колесам и поведению автодома на дороге в связи с этим нет. Единственно пришлось шпильки-направляющие выкрутить, на 16-х дисках нет отверстий под них, хотя подбирали их мне именно для Дукато моего.
Сообщение Жора » 16 дек 2017, 10:42
komrad писал(а): и поехал на весы 3130кг сухой вес.ЗАДУМАЛСЯ.5 человек и багаж+вода.Тупик.
Сухой вес не очень объективен. Лучше мерять по осям, и нагрузку понять можно и давление в шинах подкорректировать
