Помогите советом по прицепу (каравану) пожалуйста.
- dahrax
- моя техника: Hobby prestige 560
Re: Помогите советом по прицепу (каравану) пожалуйста.
А кто-то заморачивался взвешиванием прицепа по 4-м точкам ? Как он изначально нагружен ? Как правильно проверять распределение нагрузки в прицепе (ну кроме как на глазок) ? Грузить лучше перед (до 70-75 кг на крюке) ? Очень прям хочу изучить эту тему досконально прежде чем отправляться в путь )
С подкатным колесом дельный совет ! Спасибо !
- Корешок
- моя техника: TLC-120 и домик
Всегда при загрузке меряю нагрузку на шар,у меня обычно 70-80 кг,по талмуту 90кг макс.
- Корешок
И четыре точки ---енто как??
dahrax писал(а):Ох ... Интересно, можно настроить тормоза таким образом чтоб правое колесо перетормаживало левое ? Чтоб если что прицеп в кювет летел.
Я думаю, что регулировать тормоза нужно перед началом каждого сезона.
Тут вот сидел, думал и посетила меня мысль. На моем караване шасси сделано остроконечным треугольником. Крепеж подкатного колеса приварен(именно приварен) к шасси С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ по ходу прицепа. То есть, подкатное колесо изначально имеет поворот вправо. Если при поднятии в транспортировочное положение этого колеса оставить ему возможность свободно вращаться, то при соскаивании с шара мы получаем "трехколесный велосипед" переднее колесо которого повернуто вправо под небольшим углом. В случае отстегивания, каравану некуда будет деваться, кроме как уходить вправо в сторону обочины. Ведь и нагрузка на шар в пределах 50-75 кг(рекомендованнная производителем) сразу же должну "уронить№ передок на это колесо.
У Хоббика мужа сестры, крепление колеса сделано внутри "треугольника", то есть при подъеме колеса в транспортировочное положение, его нужно навероне доворачивать вправо, а потом уже затягивать.
Еще на одном караване, котоый купил мой друг-бусовод, крепеж колеса сделан так же как у меня, только не приварен, а прикручен.
- A5nicyn
у меня аналогичная херня и рама Ал-Ко
У меня тоже АлКо. Значит все придумано за нас
- A5nicyn
На дальняк только рекомендуется колесо подкатное снимать, чтобы от тряски не выкрутилось.
Вот такие блин существуют противоречия
- A5nicyn
Щас вообще Рому запутаем
A5nicyn писал(а):На дальняк только рекомендуется колесо подкатное снимать, чтобы от тряски не выкрутилось.
Кем рекомендуется? Если только по пересеченной местности, но в некоторых случаях и фаркоп мешает.
- A5nicyn
У нас везде пересечённая местность
У меня в инструкции на грузовой прицепчик написано(сцепная головка и колесо Ал-Ко)
