Давление в колесах каравана...
Сообщение Artemka » 20 май 2018, 21:50
Как узнать, какое давление должно быть в шиназ каравана?
Например у меня колеса 13", вес НЕТТО-745кг, полная снаряженная масса-1150кг. Какое давление должно быть в шинах? Шины усиленные с индексом "С".... :oops:
моя техника: Eura Mobil
Re: Давление в колесах каравана...
Сообщение ksn12 » 20 май 2018, 22:52
На резине написано максимально допустимое давление . На грузовых 5 - 6 атм. В холодном состоянии. uxu
Сообщение Robinzon » 20 май 2018, 23:31
я честно говоря тоже искал - искал...и не фига не нашел, где написано о максимальном давлении.
Сообщение maus75 » 20 май 2018, 23:33
Artemka писал(а):Как узнать, какое давление должно быть в шиназ каравана?
4,5 атмосферы. У мну в англицком караване так, и у скандинава так же. Это из руководства по эксплуатации.
Сообщение macsafe » 21 май 2018, 00:50
Все верно указали. На каждой резине максимальная нагрузка и давление при этом написано. Дальше сами прикидывайте вес. У меня 4,5-4,6 зима-лето
Один раз не уследил, 4,2 было. Резина мишлен загрыжилась-на помойку отнес
Сообщение ksn12 » 21 май 2018, 08:38
У меня на автодроме тоже так было. Всё четыре колеса пошли грыжами из - за перегруза и низкого давления. После этого сразу поставил датчики на колеса. Лучше чуть побольше чем поменьше.
Сообщение scaramanga » 21 май 2018, 09:06
Наклейка на крыле прицеп есть. 2,5 стоит маркировка.
Сообщение Fduch » 21 май 2018, 09:37
У меня на крыле бумажка приклеена. 2,5.
Сообщение Artemka » 21 май 2018, 10:12
Значит решено, качать буду 2.5 Атмосферы. Всем спасибо за советы!!!
Сообщение macsafe » 21 май 2018, 10:43
Еще раз повторю - смотреть маркировку резины. На крыле, как на заборе пишут... Это для той резины ,которая шла с завода n-лет назад ,а кто и что поставил потом только глазами можно на резине рассмотреть. Или у всех новые прицепы?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
