Сообщение macsafe » 23 сен 2015, 20:12
Я не предлагаю занимать нишу. Я к тому, что с весом все не так просто. Ты прикинь поточнее цену по компонентам и может вообще смысла рыпаться не будет. Пиши списком, проголосуем, уточним, дополним. Надо от этого плясать
Самому сендвич лепить сложно, долго и геморно. Обратись в фирмы, которые кунги лепят на грузовые. Там и закладные есть, и утепление, и по цене порядок понять можео.
П.сы. Хотя я до сих пор не понял, нафига все это и масштаб затеи... В любом случае 2 сортира, 2 кухни, 2 стола это уже существенно по весу... Неспроста делают два яруса или две раздельные койки
Сообщение Voyage » 23 сен 2015, 21:58
В былые годы владел прицепом автовозом ( таскали авто из Европы, и легковушки и бусики ) Так вот прицеп был оснащен ручной лебедкой, довольно таки мощной . Если предполагаемый жилой вагончик оснастить колесиками ,то его легко можно затащить на прицеп и везти куда нужно.
моя техника: Kia Sportage+Xantia+Tabbert Comtesse 410
Сообщение VDoc » 23 сен 2015, 22:39
Voyage писал(а):В былые годы владел прицепом автовозом ( таскали авто из Европы, и легковушки и бусики ) Так вот прицеп был оснащен ручной лебедкой, довольно таки мощной . Если предполагаемый жилой вагончик оснастить колесиками ,то его легко можно затащить на прицеп и везти куда нужно.
Несколькими постами ранее :) :) :) :
VDoc писал(а):Как вариант(идея):к обычным бытовкам снизу крепить самодельные рамы с 4 колесиками без подвески типа тележки и грузить их на автоэвакуатор установленной на нем лебедкой.Дешево и сердито.
Сообщение Voyage » 23 сен 2015, 22:57
Да , прозевал . Но есть не большое отличие , предлагали автоэвакуатор . который денег стоит, а я прицеп- эвакуатор , который в разы дешевле и буксируется легковушкой.
Сообщение Алекс » 23 сен 2015, 23:53
А может проще поднять модуль с четырёх сторон , подкатить под него прицеп, А затем опустить модуль на прицеп?
Сообщение Voyage » 24 сен 2015, 00:00
О !!! Это уже похоже на мозговой штурм !
Сообщение VDoc » 24 сен 2015, 00:08
Алекс писал(а):А может проще поднять модуль с четырёх сторон , подкатить под него прицеп, А затем опустить модуль на прицеп?
Можно.Но возникают вопросы: чем поднимать,не повреждая?на что ставить,чтобы не гнили?как перемещать по плоскости на небольшие расстояния?Какая-то рама все равно будет нужна.Так почему бы не приделать простейшие колеса на оси(а-ля телега,можно металлические ,например, от вагонеток),даже просто прикрепить оси скобами,приваренными к простейшей раме из двух швеллеров?
Сообщение Алекс » 24 сен 2015, 00:27
Колёса понадобятся довольно большого диаметра, иначе придётся делать либо пологий трапп, либо наклонять прицеп, что практически недопустимо учитывая размеры модуля.
Чем и как поднимать, вопрос интересный
Но вполне решаем.
Сообщение VDoc » 24 сен 2015, 00:39
Можно сделать трап многоступенчатым выдвижным(из нескольких выдвигающихся сегментов),т.о. значительно уменьшить угол заезда.А вот подымать такую конструкцию без прочной рамы опасно,можно сложить.
Сообщение macsafe » 24 сен 2015, 10:12
Не надо городить. Ты не поднимешь 1,5т будку за 4 угла, если будешь делать облегченную.
Можно за лонжероны поднимать , продев трубу сквозь отверстия в них. Но это надо 4домкрата и спец приспособу. Тогда будка вообще ничего не заметит, если будешь выкручивать их равномерно.
Можно взять лодочный прицеп. Ставишь ролики , совпадающие с профилем лыжи будки. Дальше лебедка рулит. На конце можно поставить вообще ролики, как на большом мусорном контейнере. Его вообще тащат.
Можно съемную пару роликов или колес большого диаметра одевать сзади при спуске. А потом еще пару спереди. И можно катать :lol:
Вытягиваешь прицеп машиной из под будки и вуаля. А крепить в дороги хоть коушами, хоть стропить...
Ты бюджет планируемый огласи, чтоб было понятно о чем фантазируем
Последний раз редактировалось macsafe 24 сен 2015, 10:24, всего редактировалось 2 раз(а).
