Re: ,,Дом на колесах,, своими силами.
Грамотно! Без болгарки как работу начать? Все с нее, родимой
Ага, семь раз отреж, а потом отмерь.
Сегодня резали гнули , варили раму.
Самым главным станком оказался вот этот стол.
Без него выдержать идеальную геометрию не получилось бы.
Перед тем как покупать и делать упоры под пневмоподушки для подъема модуля хотелось разобраться в теме.
1. На какую вышину сможет поднять,т.е каков ход этой приблуды?
2. Если ставить две по центру , при поднимании как удержать сползание в стороны? Получается. надо делать какую -нибудь трапецию?
3. Может лучше приспособить Надувной домкрат (Air Jack)
А может сделать ещё проще и пристроить гидравлические домкраты? они сейчас по цене более приемлемые.
Да в пользовании проще, не надо с компрессором бегать.
Проблема еще в том, что поднимать придется высоко. Получается следующее - при максимально возможной ширине прицепа 2,5 м
Расстояние между колесами получается 1,9м . Очень мало! Ширина модуля должна быть не менее 2,2
И это при условии установки только крайних колес, а если ещё поставить спарку, то совсем мало получается.
Выхода два, либо поднимать платформу выше колес тем самым задирать модуль до небес,
либо в модулях делать вырезы под колеса, что усложнит делание модуля и увеличит вышину подъема модуля при разгрузке.
это у нас Юра спец по этой теме!!!
Прецепное с механизмом тормоза наката 2700кг.
