Солифер
Re: Солифер
Леш спасибо! Завтра все замерю, отпишусь. Проблема в том, что обычный мне не подойдет, толщина потолка ,что то около 8 см.
Re: Солифер
Серьезный потолок!
- Михаил
Re: Солифер
Алекс писал(а):Леш спасибо! Завтра все замерю, отпишусь. Проблема в том, что обычный мне не подойдет, толщина потолка ,что то около 8 см.
Меряй точнее... (40мм
Re: Солифер
http://www.ebay.com/itm/Old-Style-Elixi ... 1259873110
Есть люки в сборе, в том числе и для толстых крыш. Мне попадались на глаза. Даже вот такие наборы есть "чтоб не срывало" http://www.ebay.com/itm/222165884544?_t ... EBIDX%3AIT
Re: Солифер
Михаил писал(а):Алекс писал(а):Леш спасибо! Завтра все замерю, отпишусь. Проблема в том, что обычный мне не подойдет, толщина потолка ,что то около 8 см.
Меряй точнее... (40мм:):))
Миш, похоже на дежавю.
Клянусь, что рулетку сам не делал, купил в магазине.
Фото с места установки кондея.
Толщина 7,5 см.
А это фото люка, размер 40см/40см.
Re: Солифер
Я видел на еБее у америкосов именно для толстых потолков. Ценник вполне адекватный.
http://www.ebay.com/itm/RV-14-ROOF-VENT ... 51d91e5c34
http://www.ebay.com/itm/RV-Camper-Vent- ... 464e20395e
http://www.ebay.com/itm/RV-Ventline-Com ... 56721b9aaf
Можно украсить лампочками http://www.ebay.com/itm/RV-Chandelier-T ... 3ac6a50379 воздух будет идти чистый и светлый
- Михаил
Re: Солифер
Михаил писал(а):Алекс писал(а):Миш, похоже на дежавю.
Толщина 7,5 см.
"Уговорил"...
Re: Солифер
Да нет раньше писал, что толщина потолка около 10. Оценивал по люку в сан. комнате, не учел буртик от дождя- 2 см.
А пенопласт реальный. Это переходная модель. Стены сэндвича полиуретан, а крыша деревянные перемычки с пенотластом. Но, несмотря на это конструкция крепкая, сводного хожу по крыше.
Re: Солифер
Достало меня это чудо техники, теперь не работает ничего от 12в, 220в все работает, подключаюсь к авто, все работает, от АКБ к передам 12в подходит, затем теряется. Еще неделю назад все работало, достал. Англичанин работал как часы, финн постоянно глючит.
Re: Солифер
1.Смотри зарядное устройство и АКБ в караване!
2. На панеле управления есть кнопка выключения 12 вольт по всему вагону.
Может нажал случайно?
