Сообщение Алекс » 25 сен 2015, 18:36
Я тут вернулся к планировке, нарисовал в пропорциях
Получилось 2м20см, на 2м30 см.
Компоновать их можно хоть вдоль ,хоть поперек. Размеры позволяют. Можно развернуть дверьми с торцов, а можно и с одной большой стороны.
Как лучше, надо подумать и просчитать ситуационные задачи. Но, то что с торцов конструкция будет крепче , это бесспорно.
А пока по планировке.
1- кровать 90см на 2 метра
2- кухня, где будет мойка газ печка и стол с пустотой внутри, где будет стоять стул.
3- сан комната, где будет раковина, поддон для душа, и переносной биотуалет.
Синим отмечена ниша, с дверями снаружи, где будут стоять все причиндалы : газ баллон, электропечь , теплообменник для горячей воды и т.д. Причем в каждом отсеке . Получится вполне приличная ниша 1метр 60 см , глубиной 40 см и вышиной, где то 80см.
А сверху, со стороны сан комнаты, просится умывальник.
Можно было бы и в кухонной мойке побриться и зубы почистить, но....
Зачем тогда биотуалет? По маленькому можно и в мойку, а по большому дотерпеть до утра. :)
4. Шкаф для рабочей одежды и обуви 55см на 40см . Он необходим!
5. Шкаф для чистой одежды, 50см/40см. На нем же можно установить ТВ. А над ним, под самым потолком, можно подумать об установке оконного кондея.
Сообщение Алекс » 30 сен 2015, 14:13
Изучаю удельную плотность материалов...Пока понятно одно, для того чтобы было крепко и лЕгко, без при способы для изготовления сендвич-панелей, ничего не выйдет...
Сообщение macsafe » 30 сен 2015, 14:21
Алекс писал(а):без при способы для изготовления сендвич-панелей, ничего не выйдет...
Про что я и говорил. Тупо фанерой в лоб не пройдет.
Минимум нужен пресс большой площади - все остальное фигня. Либо таль и тяжелую плиту опускать на время склейки, но это уже гемор
Сообщение macsafe » 30 сен 2015, 14:23
Алекс писал(а):2- кухня, где будет мойка газ печка и стол с пустотой внутри, где будет стоять стул.
Чой-то я не понял - 2 раковины и ни одного холодоса? Как-то неправильно, но бюджетно :)
Сообщение Алекс » 30 сен 2015, 18:40
Холодильник и стиральная машина (автомат) будут общими и стоять в предпалатке.
Сообщение Алекс » 05 окт 2015, 08:49
Пресс не нужен если использовать двух компонентный полиуретан... Приспособу уже нарисовал в чертежах. Можно будет делать панели длиной до 6 метров , высотой 2,3 м. С регулируемой толщиной.
Из любых материалов.
Удивительно, но самым лёгким и прочным вариантом получается рифленный аллюминь снаружи и фанера 4мм облеенная стекловолокном внутри, видимо поэтому из этих материалов делают мобильные жильё. :)
Сообщение Алекс » 16 ноя 2015, 23:15
С затеей до 750 кг при предполагаемом размере не получается никак! Раве, что вместо стен шторки сделать.
Расчеты не буду выкладывать, но получается сам вагон не менее 800кг, плюс тележка.
Придется делать телегу с тормозами.
Сообщение Юраш » 19 ноя 2015, 01:08
Тему только увидел. Всё просто - рессорный прицеп платформа, внутри трех сильфонная подушка - поднимать может на 10 - 15 см. подобрать нужно только диаметр подухи. По краю модуля трубы с пятаками с отверстиями для стопорных пальцев под разную высоту. Приехал накачал пневмоподушки - поднял, поставил упоры - стойки, спутил подушки и выташил прицеп, поехал за следующим модулем. :P
Сообщение Алекс » 19 ноя 2015, 20:15
Про подушки тоже думал.
Посреди поднимающийся швеллер , по краям подушки, с опорой в мост.
Регулировать подстройку под уровень грунта можно с помощью разного надувания подушек. а края за счет правильно подобранного центра тяжести модуля можно регулировать руками.
А если зафиксировать тот самый швеллер к раме прицепа , то теми же подушками можно приподнимать весь прицеп для лучшей проходимости.
Если использовать подушки лишь для подьема модуля, без швеллера , выдержат ли подушки боковое смещение, не соскользнут ?
Насколько удорожает телега?
Сообщение Юраш » 19 ноя 2015, 23:53
Подушки установить на прицепе между мостом и лонжероном прицепа, в рессору. Прицеп платформа будет пониматься и опускаться за счет подушек. На каждом модуле - доме установить телескопические упоры трубы с отверстиями. У меня на машине установлены пневмоподушки, я так кузов снимал - накачал по максимуму подъехал под навес закрепил ремнями кунг, потом спустил подушки и выехал без него. :)
