Спасибо, буду знать. Навесы на двери то же этой фирмы брать?
На кухне верхний шкаф из трех секций, двери открываются наверх. Какие фиксаторы лучше ставить газовые, или механические?
Чем двери фиксировать во время движения, может поставить магниты?
- Shkiper
- моя техника: Шнива+Скиф
Петли(навесы) можно вполне ставить тоже Боярд, не дорого и сердито, по-крайней мере на всем стоит фирменный знак Боярд, опасаться надо безымянных. По подъемникам, газовые дешевле выйдут однозначно, за мою бытность ни одного газового не сломалось, бывали изначально с браком, механика будет дороже. Теперь про фиксацию. магниты я думаю не выдержат.
А такие будут дорого?
http://ru.aliexpress.com/item/New-Push-Button-Cabinet-Latch-for-rv-motor-Home-Caravan-Lock-for-Cupboard-Push-Latch-Lock/32605721616.html?spm=2114.03010208.3.61.lta8Fa&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10017_10021_507_10022_10020_2030020_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=46c1b89b-7ec0-4d49-b38f-6ea0cd18b4f0
Ну если что.
Ну если что.
Приемлемо! Но, по дизайну хотелось другие ручки.
У меня в караване стоять какие то пластмассовые фиксаторы. Найти бы такие.
- Shkiper
Позже найду ссылку и сброшу. Но кнопки надежней.
- Shkiper
По защелкам еще все проще в Леруа они гораздо дешевле, чем на Али, с Али даже ссылку не буду кидать, там 101,7 рублей.
http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/mebelnaya_furnitura/zadvigki_zashchelki_kryuchki_tolkateli/14249069/
Вот в Леруа
Вот в Леруа
Я себе такие на сиденья поставил, чтоб не прыгали на кочках. Отлично работают и за 3 копейки на круг
На этой неделе будем окончательно определятся с отоплением.
Однозначно только одно - это будет жидкостное отопление.
Вариант 1. Заводской электрокотел на 3 квт. С раздельным включением по 1 квт.
Горячая вода либо накопительный бойлер, либо проточный нагреватель.
Проточный занимает места меньше, но для прогрева воды до нужной температуры с нормальным потоком , необходима
существенная мощность, от 3 кв. Далеко не в каждом месте провода выдержат такую нагрузку.
Есть правда один вариант- http://www.thermomir.ru/files/it/1012_1537.pdf, у него потребляемая мощность 1,5 квт.
И если учесть, что вода будет подаваться погружным насосом из емкости стоящей внутри дома, прогретой до комнатной температуры,
то возможно и будет вполне приемлемым.
Есть у кого опыт использования проточных водонагревателей?
Накопительный бойлер, значительно менее прожорлив, есть мощностью 1,2 квт, с емкостью 10 литров.
Что вполне хватит для душа на одного человека.
Вариант 2. Для нагрева сделать теплообменник и использовать его как пассивный бойлер, а греть воду электрокотлом.
Такая систем стоит у меня в Солифер, не жалуюсь. Хватает на всю семью, правда при включенном электрокотле, или примусе.
вариант 3. Сделать нишу с дверцей с улицы, со стороны шкафа. Тем самым решить проблему глубокого шкафа.
В этой нише поставить самодельный электрокотел, теплообменник и газовый котел.
В качестве газового котла использовать самую маломощную и маленькую газовую колонку, только с электро-розжигом и регулировкой температуры .
Необходимое давление будет создавать водяной насос, гоняющий воду по кругу, а насос будет работать от термодатчика
в комнате. После прогрева до нужной температуры насос выключится , соответственно упадет давление в системе и котел потухнет.
Когда температура в доме упадет, термодатчик включит насос, поднимется давление и включится колонка.
Все управление , в том числе и насос , можно брать на 220 и в случае с автономкой подключать их через инвертор.
Лучше было бы использовать насос АЛДЕ на 12 вольт, но боюсь, что он не даст необходимое давление для включения колонки?
Чем можно заменить АЛДЕвский насос на 12 вольт ?
И вообще, хотелось бы услышать мысли, возражения , пожелания по теме отопления и нагрева воды?
Приближается время ,,Ч.,.
Двадцать раз пожалел, что сделали два раздельных отсеков.
Фактически получается, что делаешь два каравана в одном. Две кухни, две душевые и т.д..
Надо было сделать проще. - купить каждому свой горшок.
Теперь я знаю. почему все караваны так дорого стоят. По материалам все не так дорого, вся проблема в трудоемкости.
Ну уж очень тугомуторно, особенно когда делаешь первый раз.
Сегодня пришлось снимать ,,будку ,,и использовать прицеп для перевозки колесика (500 кг) на ремонт.
В отличии от прошлых разов вез на спарке.
И как вы думаете, поменялось или нет что либо в ходовых качествах?
