Странное поведение прицепа
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Странное поведение прицепа
Бамбина писал(а):Саш в том-то и дело, что рыскание появляется не при торможении, а при движении по прямой на скорости и самое противное, что не всегда... При чём тут тормоза?
Именно так. Но главное, что при прочих равных (резине, тросике, сцепном,...) год назад этого не было. Вот в чем для меня ступор
Бамбина писал(а):но хотелось бы докопаться до истины. Всё таки почему происходит горизонтальное рыскание прицепа?![]()
Состояние ступичных подшипников и всей подвески каравана осматривали? На наличие люфтов, смещений, наличие трещин на раме и целостность резиножгута или торсионов.
И мне тоже. Самое для меня неясное, что я поставил более спортивные аморты на авто - дорогу держит, как утюг. Поменяны ступичные подшипники. Хотя и у родных люфта особо замечено не было. Значит дело не в самом авто?
Бамбина писал(а):Но это никаким образом не отражается на ходовые качества с отпущенным ручником при условии если колёса вращаются свободно. Конструкция с планкой для этого и используется, что бы компенсировать разницу в длине тросов. Работа тормозной системы наката абсолютно аналогична.![]()
По этой причине я и забил на криво стоящую планку. Вперед прицеп на ручнике сдернуть не выходит - единственная неприятность, что когда поднимаешь за дышло он норовит провернуться вокруг менее стопарящегося колеса, откатываясь назад
Я вот думаю, может накладки AKS надо профилактически обезжирить? И шар? Хотя он у меня всегда с колпачком, но пылится чутка. А я почти весь год прицеп не таскал, может загадились чутка?
На этой резине я ездил прошлой зимой - проблем небыло. Самая-самая финская, еще родная, грузовая нокиан. Все индексы в норме
Robinzon писал(а): резину менял. Может она сильно мягкая?
резина теряет свои свойства через через 4-5 лет (сцепление с дорогой, мягкость резины)
Под родной имел ввиду маде ин финланд, а не Всеволжск или что-то там... Резина 12 года выпуска . Еле достал такую шиповку
- Виктор-НК
Проверь еще раз аммортизаторы, их ход полностью ли выходят-заходят, возможно что у одного есть легкая гнутость штока, тоже рыскать будет с нагрузкой...
Народ! А почему никто аммортизаторы KONI не ставит? Они с регулировкой жесткости идут...
Чужие слабости надо уважать!
