Замена рулевого (переднего) колеса
старое колесо демонтируем
если вместо старого колеса вставить обычное, какими сейчас забиты все хозяйственные магазины, мы столкнемся с тем, что оно не будет вращаться, сильно узкое посадочное место.
убираем колесо и начинаем расширять арку
для чего отрезаем "ушки"
Re: Замена рулевого (переднего) колеса
подгоняем втулку под размер колеса
из подручных материалов находим и делаем проставочки, чтобы ушки не терли колесо.
привариваем проставочки, для расширения арки.
примерка
тщательная сварка
покраска
колесо готово.
Купил себе новое, практически такое же. Производства AL-CO. Стоимость около 1500-1700 руб. Столкнулся с проблемой, дышло надо выше поднимать, поскольку защитная дуга рассчитана была под меньший диаметр старого колеса. Зато на песке и развезенном дождем грунте, новое надувное, широкое колесо с большим диаметром ведет себя лучше.
- EdVolga
Александр, спасибо за фото. Как раз, буду менять себе колесико на лодочном прицепе. Совсем ему плохо стало.
Вся незадача в том, что на заводе они оцинковывают. Краска боюсь не защитит место сварки и через некоторое время это все зацветет. Посмотрев на стоимость колеса+работа, решил купить готовое.
Artemka писал(а):Вся незадача в том, что на заводе они оцинковывают. Краска боюсь не защитит место сварки и через некоторое время это все зацветет. Посмотрев на стоимость колеса+работа, решил купить готовое.
+100500!!!
- EdVolga
Хочу пневмоколесо (надувное) на планете железяка http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/koleso-opornoe-pricepa
не совсем понятно по наименованию, что есть что, фото мелкие. А где отчетливо видно что нужно, так ценник от 3100,00
ТЫ где брал, почем?
Я брал у нас на Ярославке в районе Мытищ. Заеду посмотрю на недельке. Отпишусь. У меня пневмо.
