Подложки под упоры
• Страница 1 из 2 • 1, 2
- Rover
- моя техника: carado c 164
Подложки под упоры
Есть мысли изготовить самому. Например из фанеры 20мм. Вопрос в задачнике: какой размер оптимальный, сколько их нужно штук?
Re: Подложки под упоры
Доска 40-ка рулит, сантиметров 30-40 в длину, и 15-20 в ширину. Фанерки для асфальта. А как на песок или на грунт, нужны нормальные подставки, потому как когда лапы разъезжаются в стороны, они попросту гнутся. Потом гемороя много, снимать, рихтовать и т.д..
- Rover
А ежели нарезать с фанеры и скрутить по две меж собой шурупами? Можно ещё и покрасить. Четыре хватит или больше? Остался кусок, думаю использовать.
- Rover
Понял, спасибо!
- Valdshnep
Наверно, самые надёжные из доски.Даже у немцев неоднократно видел.И без эстетики.
- Rover
- sam-od
- моя техника: дукато -маленький самолет дальнобойной авиации!
может я чего не понимаю, такие подкладки уместно под легкий автокран ставить....
у меня в караване (приехало с караваном еще с голландии) лежит штук шесть фанерок толщиной 12-15мм типа бакилитки , только облегченная. с виду им столько же ,сколько каравану . ведь караван не весит столько что бы ему такие пластины ложить?
сделано красиво и аккуратно , тут ни дать ни взять.
такую красоту можно и лаком вскрыть , аккуратная работа.
красиво сделано! но тогда, раз так пошло, может ещё ушки с стопорным штырем сделать ?
1. Для чего отверстия?
2. Зачем несколько штук? Чтобы выравнивать караван?
3. Как насчет влагостойкости?
