Место для запаски ( запасное колесо )
Re: Место для запаски
есть такое крепление, под днище
это тоже , под дно автодома. (Фото с украинского, караванерского сайта)
- Юраш
Я запаску перенес под пузо, а то на стенке в газовом отсеке висит и передок расшатывает.
- NikNik
- моя техника: Пежо Боксер
Юра, а поподробней можно? Меня тоже такая мысль терзает
Сварить самому аналогичный кронштейн - нет проблем. Пока у себя особой необходимости не вижу. Вот когда буду вскрывать переднюю стенку, тогда станет понятно - влияет запаска на её целостность или нет, пока внешний осмотр говорит что нет...
А ещё хочу проверить и прикинуть с учетом своей загрузки дежурного "шмурдяка" развесовку прицепа с запаской в багажнике и без, весы для дышла купил. Сразу будет понятно - переносить или нет.
Последний раз редактировалось Андрейка 08 апр 2015, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
вес запаски 22-24 кг.
Robinzon писал(а):вес запаски 22-24 кг.
Саша, но производитель тоже ведь руководствовался какими то расчетами при проектировании каравана... Не просто так её (запаску) туда привинтили?
самые лучшие весы,это когда без большого напряга можешь за дышло поднять прицеп. Усилие как правило 10-15 кг. Не поднимаешь - иди передвигай груз назад !
Robinzon писал(а): Не поднимаешь - иди передвигай груз назад !
Хорошо, когда зад есть. У меня большой рундук только спереди под кроватью. Да над осью мелкий
Это одна из причин, почему хочу запаску с морды под пузо сунуть. Все никак не решусь...
Андрейка писал(а):производитель тоже ведь руководствовался какими то расчетами при проектировании каравана... Не просто так её (запаску) туда привинтили?
Привинтили потому, что это банально дешевле и проще для них. Наивно полагать про расчеты
Или они тебе крепление под пузо в подарок должны дарить?
Понимаю, что это индивидуально, но лучшего места, как в багажнике авто, у себя не нашёл. Дело в том, что запаска авто находится под багажником, а в багажнике, на месте запаски большое потаенное место. Когда еду за границу использую его для ,,контробады,,. Оливковое масло, вино.... , в общем, -сало. А так, запаска от каравана прижилась в этой нише, даже когда каравана стоит в гараже.
