Нагрузка на шар фаркопа прицепного устройства
на фаркопы различная нагрузка, зависит от производителей.
Но в основном, она должна быть не более 50 килограмм.
Re: Нагрузка на шар фаркопа прицепного устройства
Из практики, чем больше нагрузка на шар, тем устойчивее идет караван.
Категорически запрещена нулевая и отрицательная нагрузка на шар.
Многие ошибочно думают, что если они по другому загрузят прицеп и полностю разгрузят нагрузку на шар, это положительно повлияет на работу фаркопа. Отнюдь!
Ниже представленное фото покажет радикально, что будет происходить с прицепом в дороге.
Я думаю как некоторые
Я конечно не собираюсь все грузить назад "в противовес", но и перед нагружать не хочу сильно. У меня как раз над осью находится место под столик, вот туда и планирую основной вес помещать. А 50 кг нагрузки на шар, мне создадут железки от палатки и "дежурная" канистра с водой.
Я купил специально устройство для определения нагрузки на шар. Теперь легче.
Я тоже. Но вряд ли оно поможет разгрузить
Есть еще весы на которые наезжаешь сначала одной стороной, потом другой. Но стоят дорого и доставка дорогая.
Есть специальные весы для проверки нагрузки на фаркоп:
некоторые продвинутые производители ставят уже такие прямо на переднее колесо.
можно проверить с помощью простых весов
самые распространенные весы сейчас, нам такие подарил Рустам (Бек), спасибо!
Лично я не доверяю весам, простите меня, и нагрузку на фаркоп проверяю простым, дедовским способом, поднятием руками дышла прицепа "на пупок"! Если поднимаешь, с трудом - нормально, легко - плохо.!
Согласен с Александром! Практика показывает, чем лучше загружен фаркоп, тем более управляемая машина! В том числе по снегу, если тягач заднеприводной!
И если недозагружен, прицеп сзади будет болтать. Уверен, множество аварий с прицепами связанны именно с неправильной развесовкой, не правильной загрузкой фаркопа.
Согласен полностью. Прицеп загружаю равномерно, с легким перегрузом на шар.
Грузить согласно сервисной книги авто и каравана.
схема правильного распределения груза в прицепе.
