Самопроизвольное срабатывание ручного тормоза
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Самопроизвольное срабатывание ручного тормоза
смотрел, все на месте, все прячется.... "а ребеночек не наш"!))))
Зубчики гребенки проверь и фиксатор.
Саша! там принцип заложен именно в амортизаторе - при опускании нижнее крепление амортизатора проходит центр рычага и становится выше центра придавливая рычаг вниз, при поднятии становится ниже центра и поднимает вверх
Вот и меня посетила эта проблема, зимой на Валдай гоняли все ровно было, сейчас при каждом торможении ручник поднимает. Коллдки новые поставил и сегодня подпалил.
привязал веревкой. Дальше Должанской не езжу... пока вот таким образом "решил" проблему.
И я так же поступил пока, сниму сегодня, посмотрю что там может сломатся.
Все разобрался, ручник и тормоз наката сидят на одной оси, но рычаг толкателя через втулку. На втулке тавотница, ее шприцывать надо, а я не знал. Вот и закисло.
На алковском тормозе похожая система, залазил смотрел.
надо глянуть
Смотри, конструкция похожая, сегодня полностью разобрали и сделали.
