Стоянка на ручнике или без?
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Стоянка на ручнике или без?
регламент, это среднестатистическая условность. многое зависит от условий эксплуатации. Вот только ни тормозные колодки, ни троса в регламент не входят!
меняются по мере износа.
Если авто больше ездит по трассе и по равнине то колодки могут пройти и 100000км, а если в каком нибудь горном ауле( типа Сочи) то и на 20000 не хватит.
хотите испытать как отрываются накладки от колодок? поездейте в активном режиме с частыми торможениями по морозу, а затем поставьте авто на ручник. Разогретые томозные диски( или барабан) покроются конденсатом который замерзнет и ,, приварит,, колодки к тормозному диску. ..
при плюсовой температуре такого не бывает.
Трудно верится что за 100000км активного пользования ручника ни разу не пришлось подтягивать тросик . тянутся они, и еще как тянутся. езжу не просто много, а очень много и стараюсь лишний раз ручник не дергать и то приходится подтягивать .
150 тысяч, не растянулись, ручником пользуюсь постоянно.
И щелчков столько же сколько при рождении и ни разу не подтягивал тросик?
Смею предположить, что если трос и дает "вытяжку", то это со временем в следствии коррозии и износа пластиковой защиты, которая наносится на сам трос. Ну и рубашка может давать просадку по тем же причинам. Основной причиной "задирания ручки" является износ колодок, тормозных дисков и эксцентрика, который раздвигает колодки. В дисковых тормозах задних суппортов, применяется червячный механизм сведения колодок. Там высокие температуры и тоже присутствует износ. Рычаги которые вращают червяк имеют длину. Небольшой износ червяка, на конце рычага дает достаточное смещение. Пружина, которая стоит на ручном тормозе, тоже может "просесть" со временем. И вот все эти доли миллиметра на ручке, которую мы дергаем в салоне, дают нам этот лишний щелчек, два щелчка.
Как то так...
Как то так...
а еще там есть регулировочный винт.
бывает и
меняешь стояночные колодки, а ручник не держит.
С машиной так и быть. В правилах написано, что надо.
во время экзаменов не поставишь на ручник экзамен не здаш. А вот зачем караван еще на ручник ставить?
бывает и
в данном случае ручник не поможет. надо менять прокладку.
Примерно тоже количество, высота ручника не изменилась, просто тянуть до усрачки не стоит на ровной поверхности, до упор тянем только при стоянке на больших уклонах. Не регулировал.
Мне ручник караван от повреждения спас, сосед по стояке не смог газель остановить в гололед и толкнул караван в сцепное, если бы ручник не стоял, караван в стенку уперся бы. Лапы тоже не опущены были, соответственно без повреждений все прошло.
Алекс писал(а):в данном случае ручник не поможет. надо менять прокладку.
Дело в том, что "прокладки" не было. Караван стоял в спокойном месте на стоянке. Если бы он стоял на ручнике, то было бы больше шансов, что баран который маневрировал почувствовал бы, что он во что-то уперся. Ну просмотрев камеры наблюдения, определили того, кто это сделал. Взяли с него за это стекло 40 000 р. Теперь в поиске оригинального. Если не удастся найти по приемлимой цене, то будем думать о "альтернативном варианте"
