Стоянка на ручнике или без?
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Стоянка на ручнике или без?
на ручной коробке и с цепью ГРМ можно попасть на серьезный ремонт при постановке на стоянку на скорости без ручника!! возможно прослабление цепи вследствии выхода масла из натяжителя цепи, далее перескакивание цепи при запуске и как минимум замена клапанов (как минимум)
А еще могут слегка "приехать"
И тогда....шрусы передают поступательное движение кузова в коробку, коробка за счет передаточных чисел зажочет крутнуть маховик и коленвал, ГРМ решит крутнуть все остальное.....
Ручник должен быть рабочим всегда!!!! Один раз, на ФордеТранзите лет 15 назад...Износились тормозные диски, подтягивал подшипник, сносилась тормозная.....на светофоре выскочила колодка, выдавился цилиндр внешний и ушла тормозуха!!! Я летел! Хорошо не было людей и машин- только ручник мне позволил остановиться!
Я ставлю на скорость
один раз оставил автодом на ручнике - заклинили колодки
потом еле отодрал
потом еле отодрал
- Fduch
Речь про прицепы. С тормозами наката. Не про автомобиль.
На автомобиле у меня, например, нет ручного тормоза вообще. Есть стояночный тормоз. У исправного стояночного тормоза любого автомобиля колодки не заклинивает.
На прицепе тормоз затягиваю всегда. Хоть на час останавливаюсь в пути, хоть на зиму ставлю.
Не затягиваю его только на АЗС.
Один вопрос - зачем????
Не претендую на "правду в первой инстанции", но считаю- ручной СТОЯНОЧНЫЙ тормоз сделан для того, чтобы машина(прицеп) во время стоянки никуда не перемещались самостоятельно.Поэтому нужно пользоваться им. Если он "заедает", то это первый признак того, что надо поехать в сервис и устранить причину этого, либо сделать самому. Это Ваша безопасность в дороге!
Еще можно пользоваться при длительных стоянках подставками под колеса...
на уклонах понятно, а зачем на ровном месте вытягивать лишний раз троса ручника?
А в зимнее время даже на авто не следует пользоваться ручником.
Рабочий и обслуженный ручной тормоз- работает всегда! Тросы сделаны не из резины, а из стальной закаленной проволоки, свиты специальным образом и я глубоко сомневаюсь, что они "вытягиваются". Рубашка в которой находится трос, должна быть внутри смазана, а на концах иметь пыльники.
Всегда пользовался ручным тормозом и когда возникали проблемы или закисания- сразу ехал в сервис и делал диагностику. Если износы не катастрофичные, то мне все это снимали, промывали, собирали заново, смазывали и ставили на место. Суппорта тоже снимали, промывали, смазывали, чистили направляющие и ставили на место. Ручник всегда работает- зимой и летом.
тросов вечных нет . хоть они и железные а вытягиваются. и чем чаще дергать за ручник тем быстрее его придется менять.А вот дергать ручник зимой не желательно из за того что можно оторвать колодки.
- Fduch
Есть регламент обслуживания автомобиля. И замена тросиков то же входит в регламент.
Проезжая на новой машине за 5 лет 100-120 тысяч я ни когда не сталкивался с проблемами стояночного тормоза.
Вот сегодня перегнал домик. Я его как 22 августа поставил на стоянку, так он и стоял с поднятым ручником. Прицепил, отпустил тормоз и покатил его на место летней стоянки за город. Ни каких проблем, ни какие колодки не заклинили и не закисли.
