Тормозит при езде задн.ходом
Re: Тормозит при езде задн.ходом
Алекс писал(а):На АЛКО, щелчки это нормально.
Про АЛКО знаю только теоретически, у меня КНОТТ,
АЛКО стоит у Андрейки и должно быть у Кузьмы.
Можно подождать их, может что подскажут перед тем как разбирать, или регулировать?
У меня именно BPW. Ось, ступицы, тормоза.
viewtopic.php?f=87&t=773
И даже механизм тормоза наката ейный тоже:
viewtopic.php?f=87&t=501&start=30
BPW, такая е система ,что и АЛКО.
Как колодки подводишь?
,,Ты не умничай, лучше пальцем покажи. ,,
Вот так:
Трещеточкой в передней части (руками). По часовой крутишь - разводишь колодки, против часовой - сводишь.
Так же, для равномерного износа можно и нужно подтягивать колодки тросами (тросами на картинке) с помощью регулировочных гаек на уравнителе, или натяжением центральной тяги идущей от наката, если она ровно и правильно отрегулирована...
Тогда колодки будут "точится" равномерно по всей плоскости накладок.
Я когда снял старые (на фото в теме видно), передняя часть накладок стерта "в хлам" до железа, сзади запас по накладке был... Это говорит о том, что до меня регулировали тормоза нихрена не правильно, поскольку я в них залез только тогда, когда уже ручник перестал держать нормально на "Октябрятах"...
Развожу колодки и покручиваю колесо... Начало тормозить, пол оборота обратно...
Написал конечно через упож, но смысл должен быть понятен.
Кстати... "Наебок" Тычок в фаркоп при торможении - часто это именно не правильно отрегулированные тормоза, а не умирающий демпфер накатного механизма.
Это однозначно! При торможении не должно быть никаких тычков!!! причиной может быть не подведенные колодки, что небезобидно.
Вопрос, у тебя при движении назад что-нибудь щелкает ?
Алекс писал(а):Вопрос, у тебя при движении назад что-нибудь щелкает ?
НЕТ! Отвертка в дышле не дает...
Так она у тебя стоит?????
Зачем? Должно и так срабатывать.
До переборки тормозов не срабатывало, вроде бы... При переборке сломал себе мозг, но так и не понял что и как должно там срабатывать. Все просто как в АКМ. Две колодки, две пружины, два натяжителя...
Надо назад сдать, вышел, вставил фиксатор в дышло и голова не болит. Сработает или нет...
