Меры безопасности при ночевках в дороге, защита от воров
Сообщение Robinzon » 12 янв 2015, 12:38
В этой теме делимся своими случаями в дороге, анализируем, ищем меры предупреждения, делимся опытом и т.д..
Начну первым.
Описанный случай с попыткой кражи велосипедов в Молдавии заставил меня более внимательно отнестись к этому вопросу. Повторяться не буду, случай описан тут : viewtopic.php?f=26&t=23&start=220 Те , кто хоть раз попадал и был обворован, знает, что это довольно неприятный осадок, особенно, осознавая, что опасность рядом грабителей , воров распространяется не только на имущество, а самое главное на твоих близких, которые беззаботно в это время спят!!!! По приезду домой не раз прокручивал ту ситуацию и понял, что мы довольно легко отделались просто испугом. Прицеп, набитый лодкой, мотором, грилем, кондиционером и т.д. по самые "нехочу" - был закрыт на замки. Но кто мешал ворам попросту взять его и отсоединить от машины и полностью укатить?! Время на это надо не более трех минут.... Проанализировав сделал вывод - страховочную цепь от прицепа замыкаю на замок к фаркопу. Замок ставлю на ночь, чтобы не мешал в дороге! Велосипеды теперь конечно примыкаются на замки. Кабина - самое слабое место в кемпере! Т.к. на сигнализацию машина не ставится, когда в ней находятся люди! Открытие кабины - дело минуты, не более! Как обезопасить?! были предложения ставить распорки между дверьми и т.д... Но не думаю, что уставший водитель, в три часа ночи будет возиться с этими железяками, неудобно, громозко и т.д. Я лично купил по интернету вот такие концевики:
Стоимость их копейки, поставил на всё, что открывается. на всех дверях, в том числе и на прицепе. Крепится на двухсторонний скотч. Очень удобно тем, что выключатель имеет три положения: среднее выкл, сирена, одиночная мелодия. Работает от маленьких батареек, хватает надолго. На ночь надо только пройтись по дверям и поставить в положение сирены. Такая удобная штука, что поставил даже дома. Искать по ebay по следующим ключевым словам: 6 Wireless Home Window Door Entry Burglar Security Alarm System Magnetic Sensor
Заказал и установил на двух сторонах, хочу и на третьей поставить пот такие датчики:
Искать по ebay по следующим ключевым словам: DC 12V-24V 8A Automatic Infrared PIR Motion Sensor Switch For lighting light
просто вещь! срабатывает на движение вокруг зоны. У меня стоит сзади на автодоме и со стороны входной двери. заказывал на все стороны, но по неосторожности спалил. Датчики боятся ошибки полярности, горят в долю секунды. При монтаже коротнул и усё... надо заказывать.
при срабатывании датчика, сигнал посылается и включается вот такой фонарь, у меня синий:
ночью лупит очень сильно, безвучно. Братья караванеры просили даже на совместных отдыхах не включать.
LED Flash Light Siren 12V Security Home Car Strobe Alarm Signal Warning Blue Red
Поставил щит управления, на котором можно включать по желанию или отключать от датчика фонарь, а можно звук.
Сейчас если будет время хочу сделать лай собаки. Короче вокруг машины создается зоны охраны, к машине просто так не подойдешь. Чтобы не пугать людей сиренами, но предупреждать их об опасности, вот хочу включать лай собаки, когда нет нас дома. Понятно все сигнализации, имеющиеся у нас, только они не спасут, например от разбитого окна и украденной, например сумки. А вот когда лает собака, фиг его знает бить или не бить, может ещё выпрыгнет.
ну как -то так...
Re: Меры безопасности при ночевках в дороге, защита от воров
Сообщение Robinzon » 12 янв 2015, 13:08
Искать по ebay по следующим ключевым словам:Wireless Motion Sensor Detector Alarm IR Infrared Remote Home Security System
Очень полезная штука. Брал в районе 300 рублей. Работает на батарейках. жалею, что не взял несколько штук. Особенно полезно для прицепов-караванов, не оборудованных совсем никакой сигнализацией. Срабатывает на движение. Есть несколько секунд когда становится на охрану, чтобы уйти с помещения, и есть несколько секунд когда заходишь, сперва начинает моргать красный глазок, а потом срабатывает сирена, если не нажмешь на брелок.
Вообщем перечисленные и установленные мною вещи общей стоимостью составляют не более пару тысяч рублей. Согласитесь, не очень большие деньги. Опробованы годом эксплуатации и посему с Вашего позволения рекомендованы Вам.
palex
Сообщение palex » 12 янв 2015, 13:33
Очень полезная тема. Предлагаю всем поучаствовать.
Сообщение Robinzon » 12 янв 2015, 13:46
концевики на дверях чем ещё полезны, всегда вне ночи стоят на одиночную мелодию. Если кто знает, иногда встречаются барсеточники, один отвлекает, а другой с другой стороны открывает потихоньку двери и забирает барсетку или ещё, что-то полезное. Так вот эта копеечная штучка безвучно не дает открыть дверь, конечно когда включенная.
Из минусов....да иногда утром встаешь на рыбалку или "посмотреть окрестности" :lol: забываешь , что включены концевики, и вся округа вместе с тобой уже не спит :lol: :lol: :lol:
Сообщение nelli » 12 янв 2015, 15:01
Я так попал в Праге, заехал в Европу, как правильный поставил сигналку на беззвук. В кемпинге, в Праге стал распрягаться выйдя как обычно через жилой отсек, эта тварь(сигнализация) от чего-то сработала и начала молча орать! Подключив 220, выставив маркизу, постелил полы перед домиком, столы, стулья и.т.д. Жена говорит, мол, что-то щелкает! Она(сигнализация), уже молча наоравшись встала на охрану все вырубив!!! В итоге все вылечили, но по приезду домой спецов попросил все удалить! И при том с корнями. Цепи, цепи везде: передние двери, дверь гаража, цепь и два гибких замки на велосипедах, ну и два доп. замка на двери жилого отсека. Один в дверь-доп, второй поручнем. Все.
Сообщение AZ7 » 13 янв 2015, 18:17
В качестве механической защиты могу предложить:
Запорный бугель 31 см - 88,1Евро
Замок для бугеля - 40,8Евро
Дополнительные замки HeoSafe -86,2 Евро
Сообщение nelli » 13 янв 2015, 18:28
Именно такие как AZ7 показал.
Сообщение AZ7 » 13 янв 2015, 18:33
Продолжение.
Есть комплекты внутренних замков на вод. и пасс. дверь автодомов и кастенвегенов на базе Fiat, Ford, Renault, MB, Peugeot. Цена от 108 до 164 Евро за комплект. Зависит от марки, года выпуска и наличия ключа. Замок без ключа не откроешь. Вот примеры:
Сообщение macsafe » 13 янв 2015, 18:42
А кто что думает о сигналках? Я вот долго разбирался, но так ни к чему и не пришел. Автомобильные дороги, имеют кучу ненужных для прицепа функций. Бытовые не все на 12в, имеют большое энергопотребление. Ни один производитель не гарантировал мне работу в условиях вибраций в движении. Типа не рассчитаны они на это...
А плясал от от одного блока, чтобы к нему можно было бы подрубить все-от концевиков и датчиков движения, температуры, ... до газоанализаторов на разные газы. Выходит все сложно и не факт, что будет адекватно работать
Сообщение Robinzon » 13 янв 2015, 20:15
Кузьма, как я уже понял, сигнализации должно быть ДВЕ!
Первая- для того, чтобы защищать Ваш дом в Ваше отсутствие - выбор огромный, подойдет любая самая дешевая с функциями на срабатывание на открытие (размыкание), вибрация, разбитие стекла, объем и т.д.- Цена от 2 тыс. рублей
Вторая - когда мы спим в доме! Необходимо защитить не только имущество снаружи дома, но и вскрытие, доступ в дом когда Вы и Ваша семья спит. Тут уже надо каждому придумывать свои методы, т.к. специальных - магазинных я не встречал. То, что перечислил выше и использую я - стоит не больше 2 тыс. рублей.
Именно две сигнализации дополняя друг-друга выполняют те функции, которые нужны нам для безопасных путешествий.
