Трума.- Обслуживание. Ремонт. Советы. Рекомендации.
А вот здесь, отбросив частности, давайте делится кто и как чинит свои печурки. Всяки хитрости, тонкости и прочие нюансы, у каго какие глюки, проблемы...
Ну все поняли...
Я тоже покопаюсь, фоток брошу... В недрах тырнета был хороший отчет с фотами на тему как грамошно разобрать-почистить-смазать-собрать регулятор.
Ну все поняли...
Re: Трума.- Обслуживание. Ремонт. Советы. Рекомендации.
в прошлом году купил б\у Труму, за 1000 рублей... прочистил, промыл - все работает! Положил на всякий случай в запас.
Расскажи народу, как чистил регулятор. Фото есть?
Андрей, фото не делал. Помыл, смазал..проверил..да и все...
- Бамбина
Наверное сюда.
Вот такая проблема.
У меня 3002-я. Вчера пошёл поработать в караване и такой косяк выявился.
Газ открыт (плита горит ) нажимаешь на ручку регулятора Трумы, пьезо работает, запальник загорается, а при отпускании гаснет. Прбовал дольше держать, никакого эффекта. Пробовал поворачивать больше - то же самое. Печалька однако.
До этого 2 недели назад всё работало прекрасно.
Если не трудно подскажите пожалуйста с чего начать копать?
За фото процесса разборки-сборки буду благодарен.
Вот такая проблема.
Леша, привет! Печка снимается в течении 10 минут! Открути снизу подводящую трубку. Сними защитную крышку, Сними хомут выхлопа. потом открути четыре шурупа крепления печки к полу и вынимай её внутрь салона. Ну а дальше разбери, промой. Аккуратно там только с расширительной трубкой, не переломи. Но я бы не спешил снимать. Вторая камера открывается после того, как фитиль прогреет расширительную камеру и та при расширении откроет клапан второй форсунки. Думаю одно из двух, или клапан прилип или недостаточный прогрев. Возможно конечно и третье, засорилась сама форсунка... ну тогда надо снять промыть. Только тоже аккуратно, там отверстие калиброванное, не расширь случаем.
Леша, я на работе с телефона, по этому с фото всё вечером.
Начни датчика, стоит на малой горелке рядом с клювом пьезоподжига. Если он "крякнул", то большая горелка гореть не будет. У него принцип действия как у газконроля плиты - нагрелся, открыл клапан большой горелки, остыл - закрыл. Трума снимается просто. Снизу откручиваешь подводящую газ трубку, из внутри все остальное... Снимаешь экран, отсоединяешь управление раздувом (если есть), отсоединяешь выхлоп (поворотный хомут с "ушами" и зажимным винтом), отворачиваешь 6 здоровых саморезов которые крепят пластину основание к полу каравана и вынимаешь печурку. Далее скоба, которая держит воздухозаборник... Я всегда говорю, что по конструктиву Трума проста и надёжна как автомат Калашникова.
А может просто "залип" клапан большой горелки. Часто помогает просто чистка регулятора, но печку все равно снимать. Смазку пользуй специальную для газовых кранов. Есть и впродаже и у знакомых газовщиков.
- Бамбина
Спасибо за советы. Буду разбирать, ревизировать и надеяться на лучшее. Лиж бы не термопара.
да ладно, если что, ты знаешь у кого есть в запасе, чтобы перебиться?!
Леша, фоткай все и если что - спрашивай!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
