Индикатор измерения уровня газа
Сообщение Robinzon » 17 мар 2016, 22:02
есть различные индикаторы газа, с помощью которых можно определить количество газа в баллоне.
например:
2450 руб.
Датчик измерения уровня газа в баллоне Gaslevel поможет быстро и точно определить количество газа в баллоне. Принцип действия датчика основан на ультразвуковой локации. Датчик имеет маленькие габаритные размеры и небольшой вес, что является очень удобным и позволяет брать его с собой на заправочную станцию. Датчик GASLEVEL Classic крепится в вертикальном положении при помощи задних магнитов в любом месте баллона. Нажав кнопку, датчик перемещается по баллону, пока не загорится зеленый индикатор. В зависимости от уровня заполнения баллона изменяется цвет сигнальной лампочки с красного на зеленый и наоборот. В зоне пустоты индикатор светится красным цветом, а в заполненной зоне - зеленым цветом.
Благодаря датчику Gaslevel, Вы всегда будете знать сколько газа у Вас осталось в баллоне, не пора ли его заполнять, а также не обманул ли Вас заправщик, заправив не полный баллон.
http://www.energoblok.ru/index.php?productID=4580
Re: Индикатор измерения уровня газа
Сообщение Robinzon » 17 мар 2016, 22:05
Индикатор уровня газа в баллоне Dometic GasChecker GC100
4200 руб.
Надежное измерение уровня посредством ультразвука. Простое применение. Идеально подходит для кэмпинга, отдыха, морских поездок и ремонтных работ. Защищенность от взрывов.
Теперь чтобы узнать, достаточно ли газа в баллоне можно узнать за считанные секунды с помощью индикатора (датчика) уровня газа в баллоне Dometic GasChecker GC100. Следует горизонтально приложить его измерительную головку к различным местам стенки баллона. Если в точке измерения имеется газ, на устройстве GasCheker загорается зеленый индикатор. В местах, где газ отсутствует, загорается красный индикатор.
Индикация уровня заполнения баллонов, распространенными видами газов -пропана и бутана.
Простое применение
Для всех стальных и алюминиевых баллонов диаметром 200-350мм
Вес 25г.
phpBB [media]
Сообщение Robinzon » 17 мар 2016, 23:48
моя техника: Kip 45 Gl Опель фронтера б
Сообщение Talon » 18 мар 2016, 18:08
у меня вместе с караваном из голландии приехал магнит на газовый баллон, похожий как на последней фотке, но сколько не искал инфу по нему- не понимаю как он работает, пробовал и на полу пустых баллонах и на полных, ничего не понятно, где и что смотреть
http://www.braterstva.by/forum/index.php Форум активного отдыха и караванеров Беларуси
Сообщение Алекс » 18 мар 2016, 18:53
Может это для непрозрачных не-железных баллонов.
Внутри него пустотелый металлический шарик. Магнит прилипает к нему через стенку и движется вместе с шариком?
Сообщение Talon » 18 мар 2016, 22:51
нет, просто пластина магнит, без шариков. вот такая Изображение
Сообщение Алекс » 18 мар 2016, 23:17
А пробовали, показывает чего?
Сообщение Радуга » 19 мар 2016, 00:28
Все эти фишки-лищь бы бабло потратить. Весы электронные за 200 рублей и балон взвесят и на трассе сэкономят ваши деньги при покупке овощей-фруктов-раков.
Сообщение Алекс » 19 мар 2016, 09:02
Всю ночь думал как этот измерительный прибор может работать. :)
Возможно, это температурный индикатор. Фишка в том, что над уровнем жидкой части газа в баллоне температура ниже,
за счет испарения. А кубики ,что то вроде лакмусовой бумажки меняющие цвет от температуры.
Сообщение POLIVNOI » 19 мар 2016, 09:57
Есть такой темпераратурный индикатор , по сей день не могу разобраться как он работает . Андрей-Радуга правильно предлагает весы , это самая эффективная вещь .
За четыре года пользуя караван с газовой трумой , сталкивался с большой проблемой по замене баллонов . В каждой стране они разные . При заказе кастенвагена учел эту проблему и установил дизельную труму . За два года не поменял не один из двух баллонов , на приготовление пищи уходит мало газа .
