Климатические испытания Sawafuji Engel MT-45
Re: Климатические испытания Sawafuji Engel MT-45
Сообщение macsafe » 22 май 2016, 23:14
По ссылке абсорбционный. А я купил компрессорный. Это две большие разницы.
Абсорбционный у меня в будке на 190 л!!! Компрессором творит чудеса..
Сообщение Алекс » 22 май 2016, 23:23
Никак скатерть самобранка? :)
Сообщение macsafe » 23 май 2016, 00:20
Алекс писал(а):Никак скатерть самобранка? :)
Что может твой абсорбционный в плюс сорок? Компрессорный может дать приличный минус. А посмотри дометик по указанной ссылке. Там даже написано-до 30 градусов от окружающей среды. По сути параметры, как у термоэлектрического, с чуть меньшим потреблением только. Ну будет у тебя в нем плюс 10, да еще через сутки. Смысл то какой?
Минус 18-20 он вообще не способен дать никогда. Компрессорный пустой роняет температуру внутри на 25 градусов за 30-60 минут. Про абсорбционный никому не надо рассказывать-все за сутки до поездки включаем..
Сообщение Алекс » 23 май 2016, 01:25
Есть одно но. Работа от газа. Где взять в походных условиях 12 вольт?
Сообщение macsafe » 23 май 2016, 02:22
2,5 Ач это много? У меня СП дают до 24А в пике при хорошем раскладе. В движении есть генератор авто. В прицепе 300Ач батарея. Зачем мне газ? Тем более газовый штатный холодос и так есть. Этим можно намораживать и снабжать штатный при большой жаре, например.
А зачем тебе еще один бесполезный в жару, унылый пожиратель газа? Одного мало? :D
Сообщение Андрейка » 23 май 2016, 07:27
Алекс писал(а):Простите, какой из...?
https://katalog.frankana.de/ch/#670/z
Сообщение Алекс » 23 май 2016, 08:42
macsafe писал(а):2,5 Ач это много? У меня СП дают до 24А в пике при хорошем раскладе. В движении есть генератор авто. В прицепе 300Ач батарея. Зачем мне газ? Тем более газовый штатный холодос и так есть. Этим можно намораживать и снабжать штатный при большой жаре, например.
2,5 это и в самом деле не много. Что то с трудом верится , что СП потянут, но понимаю что физика наука точная.
Если так, то тогда конечно. :)
Компрессор работает шумно?
Сообщение macsafe » 23 май 2016, 10:41
У меня шумно. Как транс гудит исходя из принципа работы. Хотя по рекламным буклетам бесшумный :)
Я не напрягаюсь-в багажнике авто все-равно. Не спать же мне с ним.
А вот ваеко цфх, со слов Михаила, вообще бесшумен. Только вентилятор слышно. Хотя рабочий паспортный ток у него 7А вроде, но на круг выходит одинаково с моим. Мой слабее и , соотв, больше приходится работать, а у ваеко больше паузы и быстрее намораживает за счет собственной мощности.
Re: Климатические испытания японца
Сообщение macsafe » 23 май 2016, 13:05
macsafe писал(а):тест 5л баллона. Выкладываю статистику, привязанную ко времени
9.20 +21 градус - включение
10.20 -0,8
11.20 -8
12.20 -11,8
13.20 -14,7
14.20 -16,8
и во тут началось это граничное состояние, с которого морозильник не стронется часами, работая постоянно
15.00 -17
15.30 -17
18.00 -16,9/-17
Оставляю на ночь и завтра днем ожидаю изменения этой температуры...
Дополню, пока данные не потерял.
9.30 -17,7
10.30 -17,9
11.30 -18,1
12.30 -18,3
13.30 -18,6
14.30 -19,0
15.30 -19,5
16.30 -20,3
16.50 -20,6 - первое отключение компрессора
17.10 -19,7 -повторный пуск компрессора
Теперь в мыслях провести аналогичный тест на 1,5л воды. Такая полка постоянной температуры пока для меня имеет одно объяснение - сначала идет резкое охлаждение воды, потом перелом кривой на 17 градусах - кристаллизация, потом идет горизонтальная полка замерзания, а следующий перелом - идет охлаждение твердого вещества, т.е.льда
Сообщение Robinzon » 23 май 2016, 13:23
слышь, Кузьма...мы до сезона "не уложим" холодильник?
Вернуться в холодильники
