Посоветуйте мощность инвертора!
- Billabong
- моя техника: Toyota Tundra+Swift Azzura
Ребят, посоветуйте какую выбрать мощность инвертора 12-220.
Нужен только для стиральной машины ФЕЯ СМП-20 (активаторного типа с центрифугой), потребляет 160 ватт максимум (при отжиме).
200 ватт пиковая 400 потянет? или 400 ватт пиковая 800?
Re: Посоветуйте мощность инвертора!
Надо брать машинку и ехать с ней покупать, либо брать уже известную марку. Не всегда то что написано китайцами, соответствует выдаваемому результату.
мое мнение, надо иметь всегда два инвертора, в зависимости от потребности. Одни для малых нагрузок, например для телевизора, ноутбука и т.д. - 150 Вт., второй для больших - наверное 600 Ватт вполне хватит. Итого, мощный инвертор не будет в холостую жрать электричество. ка-то так...
Именно так. У меня 2. Один на 1,5 кВт, другой 300 Ватт. Был еще один, все забрать забываю- 800 Ватт. Его подбирал под лазерный принтер...выбирал из 10-12 штук по очереди..в результате выбрал его, так как он реально дает 800 Ватт.
Мощный на ХХ жрет не более, чем слабый. Во всяком случае мой. Небольшие нагрузки лучше от 12В напрямую гнать. Те же тв, даже с 14В БП, спокойно работают от 12В.
- Billabong
Всем спасибо. Телевизор у меня от 12в, нужен только для стиралки, для большей нагрузки есть генератор 1000ватт.
Походу нужно действительно с стиралкой на месте проверять..
- Мишаня002
Вот и у меня вопрос по инвертору - в пред'идущий прицеп купил airline на 750Вт (номинал, 1500 пик) но вот проблема была в том, что очень шумит кулерами... Сейчас ищу инвертор который включает охлаждение только при повышенной нагрузке, мож кто сталкивался, подскажите модель?
да уж... по шуму мы ещё не обсуждали!!!! ))))
Они есть разные. У одних скорость обдува растет пропорционально повышению нагрузки(соответственно выделяемому теплу), у других просто порогово включается.
- Мишаня002
Robinzon писал(а):да уж... по шуму мы ещё не обсуждали!!!! ))))
А ведь шумит, зараза... назойливо так... а есть инверторы которые включают охлаждение при определенной нагрузке, ватт так с 70, то есть лежишь себе в тишине, телевизор еле бубнит, красотааа вот такой и ищу
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
