ремни безопасности
• Страница 1 из 1
- sanya-206
- моя техника: Fiat
ремни безопасности
Добрый вечер всем! НУЖНА ПОМОЩЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОДОМОВ! Проблема в ремнях безопасности, точнее их отсутствии, тех которые должны стоять в столовой зоне. нашел под сиденьем в ящике три обрезанных крепления ремней,которые были прикручены просто к деревянному полу,точнее к фанерному. Залез под машину, замерил и сделал под эти крепления уголок опирающийся на обе стороны рамы,теперь эти крепления надежные. Вопрос вот в чем- как должны крепится ремни в верхней точке? У всех автодомов в найденных мной фотографиях ремни выходят из за спинки сидения, но там же фанерный шкаф! К нему разве что фотографию можно прикрепить надежно. Или там должна быть какая то силовая конструкция? Если у кого есть возможность сфотографировать как они закреплены буду премного благодарен. Заранее спасибо! У меня дети с детства преученны ездить пристегнутыми. А в автодоме вообще без ремней будут как неваляшки по всему салону болтыхаться.
Re: ремни безопасности
У меня в Hymer один ремень крепится к основанию, петля по которой он ездит к сенке сбоку и вставляется в замок последине под попой. Второй ремень тоже сам механизм внизу, между сидушек торчит железяка и петля в ней и замок у прохода тоже к основанию. Под основанием бак с водой.
- sanya-206
- моя техника: Fiat
Artemka писал(а):У меня в Hymer один ремень крепится к основанию, петля по которой он ездит к сенке сбоку и вставляется в замок последине под попой. Второй ремень тоже сам механизм внизу, между сидушек торчит железяка и петля в ней и замок у прохода тоже к основанию. Под основанием бак с водой.
Спасибо! Ятак понял железка служит для усиления верхней точки крепления? Она просто к полу прикрученна?
Она приварена к каркасу сидушки. У меня она к стенке не прикручена.
- sanya-206
- моя техника: Fiat
Artemka писал(а):Она приварена к каркасу сидушки. У меня она к стенке не прикручена.
ясно,у меня каркас сидений весь из дерева
Ну давайте тогда пока не горячиться. Я в выходные как раз планировал помыть бак для воды, поменять насос с большей производительностью, заодно сфотографирую как у меня это выглядит.
Ну а Вы сделайте фото как у Вас и вместе подумаем. Если мне не изменяет память, то Ваш аппарат выпущен тогда, когда ремни безопасности в салоне можно было и не ставить. Есть даже в ПДД по моему такая оговорка "Если не предусмотрено производителем". Потом наступил момент, когда всех обязали в Европе...
на старый автодом, на Форде, устанавливал тоже сам. Тоже столкнулся с проблемой, что не за что было крепить. Кругом была только фанера. Пришлось под сиденьем лепить из квадратной трубы каркас, а к нем крепить ремни. Но по-честному говоря... хрень это было, так, для личного самоуспокоения.
если на седушках нет металлического каркаса, который прикреплен к раме
то у вас ремни не предусмотрены конструкцией автодома
- sanya-206
- моя техника: Fiat
в том то и беда что все из фанеры. хочу сделать для безопасности детей. а не для галочки
• Страница 1 из 1
Вернуться в мебель в доме на колесах
