,,Что нам стоит дом построить,,
Re: ,,Что нам стоит дом построить,,
Такая стена имеет право на жизнь. )
Но.
1. Кладка такой стены трудоемка и требует хорошей квалификации каменьщика.
Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию до самого верха под крышу.
И здесь очень важно грамотно сделать перекрытия и страпельную систему.
2. Наружние пол кирпича практически не участвует в несущих свойстах. Устойчивость такой стены хуже чем в варианте полкирпича+газоблок.
3. Будут сложности с правильной стыковкой с цоколем. (Это отдельная тема )
4. Экономически нецелесообразна.
Такая стена может быть обоснована лишь одним- желанием видет кирпич в виде облицовочного материала.
По мне есть более интересный вариант облицовки.
Но.
stich5 писал(а):Алекс писал(а):Вводим
кирпичь 250мм
Эппс 50мм
воздушная прослойка вентелируемая!!! 50мм.
Пол.кирпича 12мм.
Получаем
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp ... =0&mm3=175
ну вроде нормуль, но эппс я бы на каменную вату заменил
С каменной ватой характеристики получше будет
Это схема устройства двух вариантовгде наглядно видны все проблемы.
В качестве вводной -
Толщина стены кирпич+газоблок+отделка =480мм. При этом газоблок лежит на цоколе 2/3. А 1/3 нависает над цоколем. Итого вместе с отделочным материалом (3см) получается 10см. На цоколе зеленым нарисован утеплитель ЭПП толщиной 5мм. В итоге после отделки стена будет нависать над цоколем не менее 3см. Это и красиво и практично.
А случае с кирпич+ утеплитель+ воздушная прослойка+пол.кирпича=470мм. Соответственно фундамент с цоколем надо делать шириной 500мм. Опорная стена в кирпич не должна свисать с цоколя!!!
Пол.кирпича дрлжны лежать не менее 2/3 на цоколе . Остается только 4 см для нависания над цоколем.
Придется чем то жертвовать, либо утеплением цоколя, либо делать ступеньку - отлив. Что не есть гуд.
С крышой и утеплением в случае с пол. Кирпича тоже танец с бубном.
- Юраш
Алекс писал(а):С самым противным в строительтстве - фундаментом и цоколем заканчили.
Привет, а глубина заложения фундамента какая? Плита перекрытия будет не из бетона? Дерево хорошо, но горит... Я насмотрелся...
Юра привет!
После проведения геологии и расчетов был выбран ленточный фунтамент + цоколь. Бетон марка 200, армирование арматурой 12мм. В 6 жил, с поречной перивязкой через каждый метр . Глубина задела 80см, что соответствует глубине промерзания в нашем регионе. По мимо этого планирую утепление фундамента и отмостки ЭППС 50мм. Все сделано с запасом прочности , по идее это фундамент выдержит и 3 этажа, но будет один.
Сейчас готовимся к заливке плиты прекрытия. Засыпаем внутрь глину проводим коммуникации.
После анализа вариантов полов выбор пал на плиту монолит толщиной 12см, с армированием арматурной сеткой 50/50, местами усиленный скрытыми балками в 4жилы арматурой 12мм. По цене такой способ не многим дороже чем устройство полов по грунту, зато быстрее, лучше, надежнее и сразу убивается несколько зайцев.
Но это еще не все. Потом на эту плиту будет уложена гидроизоляция а на неё ЭППС 50мм. А по ней бетонная стяжка 7см. С армированием сеткой 100/100.
В гараже пол будет сделан по грунту, без опоры на фундамент. Слишком большой пролет . Гараж будет 9м на 9,5м.
Придется пока остановится, до марта месяца. Погода не позволяет продолжать. Сейчас дожди начались, а потом морозы...
Про ,,усадку фундамента,, можно забыть как заблуждения прошлого. Наоборот, строить рекомендуют сразу и в зиму входить со стенами,
выдержав только сроки отвердевания цемента (21 день).
Остается только подготовится к зиме, утеплить фундамент подсыпкой глины и накрыть плиту пленкой.
А вот тема про стены остается открытой, вернее из чего делать.
Нет в жизни счастья , так же как идеальных материалов. Вариант стена в кирпич + газоблок хорош,
да вот только возник вопрос чем отделывать снаружи дом?
Выбор пал на песчанник, а он оказывается с такой стеной совсем не хочет дружить.
Как ни армируй все равно отвалится, это хорошо видно на теплотехническом расчете.
С чем то надо прощаться, либо с газоблоком, либо с песчанником...
,,И опыт , сын ошибок трудный,,....
С газоблоком прощаюсь. Желание построить дом с облицовкой из песчанника взяло верх.
А соответственно надо проститься с идеальной паропроницаемостью стены...
Меня , таки, убедили, что не стоит обращать на неё особого внимания.
Вариантов правильной стены облицованной песчанником ( для моего региона) не много,
самым оптимальным вариантом по толщине, цене и качеству будет стена:
стена в кирпич, пеноплекс 80мм, армирование сеткой нержавейкой, с укладкой песчанника на цементный раствор.
Следующий вопрос... А как насчет зимней кладки? ,, Покурил,, инет, ответ положительный....
приемущества:
,,Преимущества кладки зимой
1. Возможность приобрести строительные материалы по более низким ценам.
Это связано с сезонным колебанием цен на материалы, объемы реализации которых значительно снижаются в зимнее время.
К таким материалам как раз и относятся песок, кирпич и цемент
2.Если вы планируете привлечь для выполнения кладки стен частную бригаду,
у вас есть очень хороший шанс сэкономить на этом довольно приличную сумму.
Так как в это время года большинство таких бригад сидят без работы, они соглашаются выполнять работы по ценам,
значительно меньшим по сравнению с разгаром летнего сезона.
Кроме того, можно нанять действительно хороших специалистов, а это очень важно,
так как кладка кирпича зимой требует быстрого и качественного выполнения этой работы.
3.Сокращение сроков строительства собственного дома.
Возведения стен зимой и последующее выполнение крыши, позволяет вам с наступлением тепла
приступить к отделочным работам. В это время большинство застройщиков только начинают кладку стен.,,
приемущества:
Тема пошла.
Кирпич развозим манипулятором по залитой плите, вроде как держит. За раз берет две пачки по 1,5 тонн.
Встал вопрос про гаражные ворота. Гараж будет 9м на 9м. На два заезда.
Одни из ворот планируется делать высотой 3 метра. Какие делать ?
Есть только два варианта- рольставни и распашные ворота. Вариант секционных ворот , к сожалению не подходит,
ограничение по высоте.
Рольставни смотрятся хорошо, но ненадежны и холодны.
Самым подходящим вариантом были бы распашные ворота из сэндвич панелей.
Есть у кого варианты дизайна таких ворот?
