моя техника: Hyundai Grand Starex + Fendt 560TKM
Сообщение 993500 » 19 мар 2018, 20:02
Понял
Сообщение maus75 » 22 мар 2018, 12:36
Парни, а как лучше соединить панели, последовательно или параллельно? Что-то задумался.
Сообщение dizelcdi » 22 мар 2018, 12:38
последовательно повышается напряжение. параллельно мощность (Амперы)
Сообщение -Алекс- » 26 мар 2018, 09:21
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, можно ли ставить на контроллер заряда Tracer(BN) MPPT (150 В) 20 А
http://www.solnechnye.ru/controllery-za ... 12-24V.htm
[b]три панели TSM 105S.
Мощность: 105 Вт ±5%
Напряжение холостого хода: 22±5% В
Напряжение при работе на нагрузку: 19±5% В
Ток при работе на нагрузку: 5.5±5% А
http://solarcrown.ru/magazin2/product/531866021
Все потребители 12в., АКБ120Ач
Из характеристик контроллера: максимальная мощность подключаемых солнечных батарей 260 Вт. при напряжении АКБ 12 Вольт, Максимальный ток заряда аккумуляторов 20А, Максимальный ток нагрузки 20А
По току суммарно получается 5,5х3=16,6А, по напряжению холостого хода 22х3=66В, а вот по мощности если суммировать 105х3=315Вт.
Критично ли это? Или можно это скорректировать вариантом подключения панелей(параллельно/последовательно)?
Как лучше сделать? :?
Сообщение Artemka » 26 мар 2018, 10:11
100 Ваттная панель на Должанке давала 5 Ампер. На широте Москвы, не более 3-х Ампер. В Абхазии не более 4-х. 300 Ваттные панели, даже если Вы их соедините параллельно, поставите перпендикулярно солнечным лучам, дадут 15 Ампер в лучшем случае.
Сообщение -Алекс- » 26 мар 2018, 10:28
По току точно укладываюсь, меня больше суммарная мощность 260вт. на 12в. в паспорте контроллера смущает. Ничего, что 315вт. с панелей придет? Или контроллер только 260вт. переварит, и тогда третья панель излишняя? Эксплуатировать предполагается в основном в крыму.
моя техника: VW Touran+Dethleffs RT2A
Сообщение aspirin » 06 апр 2018, 11:31
Здравствуйте! Привезли мне солнечные панели на 150 ват весом по 11кг, и у меня возникли сомнения, а удержут ли их правило и сикафлекс? Не улетят ли они на ходу? Кто, что думает? :shock:
Сообщение Robinzon » 06 апр 2018, 12:17
вот и меня такие-же сомнения гложут... особенно если на скорости. У буржуев видел много случаев, когда панели попросту улетают . :shock: :shock: :shock:
Сообщение Artemka » 06 апр 2018, 12:54
Народ советует их крепить на алюминиевые уголки приклеенные на клей для автостекол. Уголки имеют разные стороны, поэтому Вы можете увеличить площадь склеиваемых поверхностей. Ну и спойлер можно сделать, для того чтобы воздух под них на скорости не попадал. :yes3:
Сообщение A5nicyn » 06 апр 2018, 16:13
у меня прицеп шириной 2,05м. я брал 2 по 2 двухметровых 45-х алюминиевых уголка, склёпывал в два Т-обазных профиля, дальше крепил плоскостью на боковые направляющие молдинги прицепа 8-ю винтами из нержавейки на 60 д6(предварительно засверлившись в место где проходит кембрик). Чтобы середина не играла пришлось в двух потаённых местах за мебелью засверлится в крышу насквозь мебельными болтами из нержавейки. Попадал в потолочный брусок, искал брусок изнутри прицепа тоненьким гвоздём, зажатым в шуруповёрт. Третье отверстие сверлил уже под 2 провода солнечной панели на 160 Вт(без этого отверстия никак). Все отверстия замазаны герленом. Впереди по курсу обтекатель с четвертинки канализационной трубы на 100. фотки прислать могу позже с домашнего компа
Вернуться в электрика
